Duże spalanie. Problem golf IV 1.6 98r
AdamGóral
Post autor: AdamGóral » wt lut 28, 2012 19:59
Mam pewien problem ze spalaniem. Autko to golf IV 98r. 1.6 AKL
A dokładnie chodzi mi o to że że albo jest coś nie tak ze wskaźnikami albo auto pali mi kosmiczne ilosci paliwa :banghead:
Zaznaczone jest ile miałem paliwa(mało precyzyjnie zaznaczyłem ile było, powinno być tak z 1-2mm przed tą kreseczką) jak kupiłem auto i wjechało ono do garażu i ile mi zabrało. Zrobiłem nim tylko tak z 7km oprócz tego auto przejeżdzało tylko z garazu do garażu no i chodziło na biegu jałowym tak z 40min max 1godz przez ostatnie 2 tyg.
Ostatnio zmieniony pt kwie 05, 2013 14:55 przez AdamGóral, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Duże spalanie? Czy licznik coś nie tak? Problem MK4 1.6 98r
Post autor: wojtas46 » wt lut 28, 2012 20:21
Zatankuj pod korek ,przejedż ze 100 km w normalnym cyklu , nie w ten sposób ze odpalasz , jedziesz 1km i gasisz , tankowanie pod korek i zorientujesz się ile pali
AdamGóral
Post autor: AdamGóral » wt lut 28, 2012 20:30
No ale chyba nawet przy takim uzytkowaniu nie ma prawa tyle paliwa wpiepszyc c'nie?
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » wt lut 28, 2012 20:37
AdamGóral, nie sugeruj się zbytnio wskażnikiem poziomu paliwa , zatankuj ,pojeżdzij i zatankuj , wtedy dosyć miarodajnie wyliczysz spalanie
albert241
Post autor: albert241 » czw mar 01, 2012 11:48
Mówisz że chodził długo na biegu jałowym podczas takiej operacji silnik spala nawet 5litrów benzyny na godzinę najlepszą metodą jest zalanie auta do pełna przejechanie 100 km i dolanie do pełna benzyny.
macabra_
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: macabra_ » czw mar 01, 2012 12:11
albert241 pisze:Mówisz że chodził długo na biegu jałowym podczas takiej operacji silnik spala nawet 5litrów benzyny na godzinę
no to nie wiem co to by musiał być za silnik... :kac: 1.6 na biegu jałowym pali około 1 litr na godzinę, z klimą max. 1,3 litra na godzinę (oczywiście przy prawidłowych obrotach na biegu jałowym).
AdamGóral, wskaźnikiem poziomu paliwa się nie sugeruj bo on różnie pokazuje. Zauważyłem na przykład jego wahania w zależności wysokości wskazań "chwilowego spalania" na komputerze. Tak jak napisał kolega wyżej, musisz zalać do pełna, zrobić 100km normalnej jazdy, zalać znów pod korek i zobaczysz ile pali.
A to co pokazałeś na zdjęciu to wartość spalania chwilowego i nie ma co się nią przejmować, ponieważ przy ruszaniu, na niedogrzanym silniku potrafi pokazywać nawet ponad 50litrów/100km ;)
albert241
Post autor: albert241 » czw mar 01, 2012 16:21
ja raz dobiłem przy ruszaniu z miejsca i pokazało mi 72 litry na stówkę :hehe:
AdamGóral
Post autor: AdamGóral » czw mar 01, 2012 17:09
No właśnie nie wiedzialem czy to chwilowe czy średnie bo i to i to sie szybko zmienia bo wyzerowałem ;D A to chwilowe spada na biegu jałowym im bardziej silnik sie rozgrzewa ;) Zaleje do pełnia i zobaczymy jak to pali ;D :cool:
macabra_
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: macabra_ » czw mar 01, 2012 18:28
na 10/100 w mieście musisz się przygotować i to bez większych szaleństw :)
harvard
Post autor: harvard » czw mar 01, 2012 20:16
I my 'benzynowiacy' śmiejemy sie z 'ropniaków'! Jako że sam pomykam 1,6 AZD uważam że spalanie w mieście jest za duże jednak w trasie do 100km/h auto nie tylko daje radę, ale jedzie nawet żwawo. Podepnij pod kompa zrób test licznika i sprawdź błędy - które raczej na spalanie wpływu nie mają, ale czysto w logach być powinno. Wjedź także na górkę i próbuj zjechać na pół sprzęgle z ręcznym i sprawdź czy wskazówka paliwa się wznosi lub opada.
czarekcw
kierownik kibla
kierownik kibla
Post autor: czarekcw » pt mar 02, 2012 11:43
harvard pisze:zjechać na pół sprzęgle
Ty chcesz, aby sprzęgło palił? :popcorn:
Mi spalanie średnie wychodzi od 8 do 10 litrów na 100km (50 na 50 miasto i trasa).
Mój MK4 AKL "BASIS" http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413429" onclick="window.open(this.href);return false;
AdamGóral
Post autor: AdamGóral » pt mar 02, 2012 18:49
Wyjdzie w praniu ile pali ;D a pod kompa i tak go podłącze ;)
Mam jeszcze jedno pytanko. Ile litrów paliwa ma rezerwa w tym golfie?
macabra_
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: macabra_ » pt mar 02, 2012 18:55
około 5 litrów ;)
AdamGóral
Post autor: AdamGóral » pt mar 02, 2012 19:29
Tak właśnie myślałem ;D Bo kumpel na rezerwie robi tak 60-65km
