Wskaźnik temp. cieczy chłodzącej szaleje.
Witam Panów!
Jestem "szczęśliwym" posiadaczem Golf'a MK4 1.6 16V. No i mianowicie mam problem z wskaźnikiem temp. dziwnie się zachowuje. Po odpaleniu silnika po upływie ok 3-5 min powinien się podnieść chociaż kreskę a on nic... i tak przez kolejne 10 min, po upływie tego czasu powiedzmy, że się zatrzymuje na światłach i on w ciągu 2 s. na 90 wskakuje. Po ruszeniu opada znowu w punkt początkowy. Martwi mnie to ponieważ nie wiem czy zapowietrzony układ jest czy czujnik nawalił a jak czujnik to i wentylator się nie włączy, prawda? No chyba, że jest oddzielny czujnik na wskaźnik i na wentylator. ( zdecydowanie za dużo plastikowych części, większe ryzyko "ułamania" czegoś.... ) Myślałem jeszcze nad termostatem.... ale nie wiem. Doradzicie Panowie?
P.S
Jeśli temat istnieje (ja nie mogłem znaleźć) to sorx za zaśmiecanie.
**Dodam jeszcze, że ssanie wyłącza się normalnie, ogrzewanie grzeje dobrze (no tak wpadłem na to teraz, skoro grzeje to termostat odpada) i spalanie chyba też w normie.
P.S
O termostacie zapomnij - nie masz szans, żeby temperatura się tak szybko zmieniala przez jego niedomykanie (pomijając fakt, że sam czujnik i wskaźnik reagują powoli na zmianę temperatury)
Zapowietrzenie układu - zapomnij (jak wyżej)
Wentylator włącza się przez termik w chłodnicy - tu się nie martw
Jeśli nagle wskakuje ci z "zera" na 90 stopni, a za kilka sekund znów na "zero", to problem jest elektryczny - prawdopodobnie gdzieś nie łączą kabelki. We wnętrzościach czujnika mogło też się coś posypać - ale to mało prawdopodobne. Jak zatrzęsie (np przy ruszaniu) to się rozłącza gdzieś na stykach.
Nie wiem jaki masz czujnik temperatury u siebie. Jeśli 4-ro pinowy to dwa piny (zazwyczaj 1i 3) to sygnał do komputera. Dwa pozostałe (2 i 4) to sygnał to wskaźnika - i tu bym szukał przyczyny rozłączania - sprawdź kable i wtyczki, wyczyść styki. Mógł też walnąć sam wskaźnik.
Jak masz Vag-com, to sprawdź jaką czujnik podaje temperaturę.
może być wina czujnika że działa skokowo albo faktycznie wiązki od czujnika
Panowie... naprawione. Przyczyną było zaśniedziałe gniazdo czujnika. Odłączyłem podłąśczyłem kilka razy i jest git. wyświetla (chyba) jak powinno. dziękuję i do zamknięcia
ok, nieważnereedbull pisze:coś więcej? tzn? Postawił bym piwo ale nie mozna....
reedbull pisze:oczywiście poleciał "+" dla Ciebie denisz....
Witam Panów!!
A powiecie mi gdzie się może znajdować owy czujnik w MK4 1.4 16V bo mam identyczny problem. Teraz coraz częściej występuje. Temp. rośnie za chwile spadnie itd.
Będe wdzięczny za podpowiedź. Pozdrawiam
