[BORA] Poruszający sie lewarek podczas jazdy na dołach.
TomiTT
Post autor: TomiTT » ndz paź 10, 2010 15:59
Witam wszystkich.
Mam ciekawą sytuację. Od kiedy kupiłem samochód zauważyłem że zarówno jak przy jeździe po dołach, jak i przy ruszaniu, lewarek podskakuje i porusza się na wszystkie strony. Wymieniłem już 2 poduszki, 1 silnika od strony skrzyni, 2 pod skrzynią i nadal zero poprawy. O co tutaj chodzi?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=147731
[b]Moja perełka nowe zmiany str 2[/b]
robidid311
Post autor: robidid311 » pn paź 11, 2010 20:34
...to nie linki tylko sztywne cięgna a poduchy(miękko osadzone w oprawie)...a więc tak ma być :chytry:
TomiTT
Post autor: TomiTT » wt paź 12, 2010 08:11
o linkach żadnych nic nie pisałem :) Masz tak samo w swoim 16V?
mazt
Post autor: mazt » wt paź 12, 2010 13:36
Witam, u mnie jest podobnie. Przy dodawaniu gazu lewarek się porusza (szybki i krótki ruch przód-tył lub na odwrót). Nie wiem czym to jest spowodowane, więc przyłączam się do tematu.
TomiTT
Post autor: TomiTT » wt paź 12, 2010 14:26
Panowie skoro się tu już zebraliśmy. Powiedzcie czy wasze silniki 1.6 16V też tak do 3 tyś obrotów są nie za bardzo żwawe?
mazt
Re: [BORA] Poruszający sie lewarek podczas jazdy na dołach.
Post autor: mazt » wt paź 12, 2010 15:27
TomiTT pisze:Panowie skoro się tu już zebraliśmy. Powiedzcie czy wasze silniki 1.6 16V też tak do 3 tyś obrotów są nie za bardzo żwawe?
Odnoszę wrażenie, że tak, ale może to być tylko moje wrażenie. Musiałbym się przejechać takim samym Golfem, żeby to dobrze ocenić.
robidid311
Post autor: robidid311 » wt paź 12, 2010 21:08
...tak u mnie tez lewarek sobie bryka i tak ma być :grin: .A co do osiągow motorka to faktycznie trzeba ostro krcic aby poruszał się w miarę zwawo.A czy wasze motorki tez klepią przy dodawaniu gazu(obr.ok2000tys)?
TomiTT
Post autor: TomiTT » śr paź 13, 2010 08:18
hmmm może jak jest zimny to troszkę poklepuje, jak się rozgrzeje to w sumie w kabinie nie wiele słychać :) A jeszcze pytanie, nie odczuwacie u siebie jakichś dziwnych luzów w układzie kierowniczym i postukiwania? Bo zawiechę mam ok a jednak z układu kierowniczego delikatne stuki dochodzą.
mazt
Post autor: mazt » pt paź 15, 2010 12:56
TomiTT pisze:hmmm może jak jest zimny to troszkę poklepuje, jak się rozgrzeje to w sumie w kabinie nie wiele słychać :) A jeszcze pytanie, nie odczuwacie u siebie jakichś dziwnych luzów w układzie kierowniczym i postukiwania? Bo zawiechę mam ok a jednak z układu kierowniczego delikatne stuki dochodzą.
Te stuki to chyba we wszystkich golfach/borach są. Zarówno w środku tapicerka trochę puka jak i układ kierowniczy.
TomiTT
Post autor: TomiTT » pt paź 15, 2010 13:23
aha, no to uświadomiliście mnie, że mam sprawny technicznie wóz :P
