Pytanie do właścicieli MKIV 1,4 16V
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sie 25, 2010 11:53
Seba51a pisze:od któregoś rocznika jest już jeden czujnik
jeden ale podwójny, czteropinowy. Podaje temperaturę na zegary i na ECU...jest opcja że na zegarach masz 70stopni a na ECU idzie 30
Seba51a pisze:Przekazali, że teraz na biegu jałowym mogą być podwyższone obroty, ale przepustnica samoczynnie też musi się "spasować" i wszystko wróci do normy.
Ciekawe...ilekroć adaptowałem przepustnicę to od razu obroty były w normie.
Ważne że autko gada :bigok:
Seba51a
Post autor: Seba51a » śr paź 27, 2010 23:50
mirek99mtg, mam nadzieję, że mamy winowajcę naszego problemu. Ja osobiście na samym początku rozpocząłem od wymiany czujnika temperatury oraz termostatu co nie dało oczekiwanego rozwiązania. Następnie autko oddałem do serwisu VW i tam rozpoczęli od czyszczenia przepustnicy bo była zanieczyszczona. Potem jej adaptacji razem z zaworem EGR. Była poprawa, ale jak okazało się przy zamianie pogody (niskie temperatury), autko zaczęło szaleć tzn. - odpalenie autka po nocy bez zastrzeżeń, ale po jego prawie całkowitym schłodzeniu był problem: przy odpaleniu zbyt długa praca silnika na wzbogaconej mieszance. Ponadto zaobserwowałem częste wskazania na liczniku temperatury poniżej 90°C oraz wzrost zużycia paliwa. Po ponownej wizycie na serwisie VW diagnosta na VAG-u zaobserwował zbyt długie otwarcie wtrysku 3 ms (powinno być 1,5ms) oraz włącznie się wentylatora przy 83°C, a powinien przy około 95°C. Diagnosta stawia na czujnik temperatury i umówiliśmy się na termin. Na kolejne nasze spotkanie przywiozłem stary czujnik (nr 1), który wymieniłem na samym początku oraz całkiem nowy (nr3) - zaznaczę, że dwa wspomniane czujniki (nr 1, 3) oraz ten wymieniony (nr 2), który jest w aucie były/są oryginalne z VW/Audi. Przy odbiorze auto dostałem następujące informację. Czujnik wymieniony na samym początku (nr 2) ma złe wskazania: przy temperaturze zewnętrznej 8°C wskazywał -2°C. Stary czujnik (nr 1), który był w aucie od początku przy temperaturze zewnętrznej 8°C wskazywał 15°C. Nowy dostarczony (nr 3) przy temperaturze zewnętrznej 8°C wskazuje 7°C. Ten został uznany za dobry i automatycznie go wymienili. Dodatkowo razem z diagnostą stwierdziliśmy, że przy pierwszej wymianie czujnika na samym początku w lipcu było OK bo i temperatura powietrza była "fajna" :), a teraz przy spadku temperatury do około 6-8°C pokazał się problem. Stawiam na zamknięcie problemu tym bardzie, że wskazania chwilowego spalania i średnia spalania jest OK. Tydzień autko mam testować. Jak będzie źle to mam wrócić. Mam nadzieję, że wrócę ale z dobrą informacją - diagnosta stwierdził, że z takim przypadkiem się jeszcze nie spotkał i czeka na efekt końcowy.
mirek99mtg
Post autor: mirek99mtg » czw paź 28, 2010 21:19
Seba51a, dzięki za szczegółowe informacje, ja też wymieniłem czujnik na oryginał VW i nie było kompletnie żadnej zmiany więc uznałem, że to coś innego bo nie przypuszczałem że nowy z ASO może być walnięty. Ciekawe producent ich nie sprawdza czy co ??? Mam nadzieję, że problem w końcu rozwiązałeś a ja chyba do sklepu po nowy czujnik :?
Seba51a
Post autor: Seba51a » pt paź 29, 2010 09:32
mirek99mtg, - może najpierw sprawdź sam czujnik przed kupnem nowego oczywiście jak masz Vag-a (a może ktoś z Twoich okolic go ma). Z tego co się orientuję, gość wyciągał z silnika czujnik, który był dalej wpięty w instalacje i wskazania z odczytu na VAG-u porównywał z faktyczną temperaturą powietrza na zewnątrz . Nie jestem pewny za sposób sprawdzenia czujnika, ale tak to wynikało z rozmowy. Pamiętaj, że ja testuję autko.
rezystor22
VWieśniak
VWieśniak
Post autor: rezystor22 » pn lis 01, 2010 19:23
Co do czujnika, może się komuś przyda :
Pająk - najlepszy przyjaciel elektronika.
dupcia
Post autor: dupcia » wt sie 21, 2012 21:40
Panowie pomożcie, przepustnica wyczyszczona, adaptowana i wyskauje taki bład czujnik wysokości/czujnik ciśnienie rury ssania, i obroty od 600 do 1000. Auto prawie gasnie , a czasami chodzi na 1200 cały czas. Gdzie ten czujnik jest ? Miał ktos podobny problem?
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Re: Pytanie do właścicieli MKIV 1,4 16V
Post autor: waski1 » wt sie 21, 2012 22:11
dupcia pisze:Panowie pomożcie, przepustnica wyczyszczona, adaptowana i wyskauje taki bład czujnik wysokości/czujnik ciśnienie rury ssania, i obroty od 600 do 1000. Auto prawie gasnie , a czasami chodzi na 1200 cały czas. Gdzie ten czujnik jest ? Miał ktos podobny problem?
Mnie się to kojarzy z map sensorem (czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze ssącym.)
A jest on w kolektorze ssącym jak by pod rurą filtra obok przewodu odmy.
A tak wyglada
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... ory=0&sg=0" onclick="window.open(this.href);return false;
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sie 22, 2012 10:37
Kolega dobrze radzi. Ja juz wymieniłem 3x ten czujnik. Mozna go wymyc ale są bardzo podatne na usterki po tym zabiegu. Niestety do najtańszych nie nalezy.
dupcia
Post autor: dupcia » śr sie 22, 2012 19:34
Zamówiłem ten czujnik boscha 220zł mam nadzieje ze bedzie spokój na lata
To było to, proponouje podpiąć temat, żeby kazdy posiadacz Golfa po wyskoczeniu takiego błedu wiedział co jest grane :) dziekuje za pomoc pozdrawiam
