Sonda Lambda do silnika 1.6 SR 101 KM AKL
korhazz
Post autor: korhazz » pt wrz 24, 2010 21:25
Dzięki pasażer za pomoc ;] Zamówiłem tą sondę od tego człowieka z allegro za 50zł z wysyłką (nie ma to jak targowanie się :P), więc wyszło po taniości. W poniedziałek wyjeżdżam w delegacje na Pomorze, więc napiszę co i jak po moim powrocie za tydzień. Pozdrawiam
pasażer
Post autor: pasażer » sob wrz 25, 2010 19:36
Molim. Nema problema :grin: tą z przyciętymi przewodami hehe nówka sztuka za 1/3 ceny :D napisz jak poszło z wykręceniem starej i jak podepniesz pod VAGa czy działa poprawnie, bo wg danych ngk nie jest do tego samochodu, ale niewykluczone że będzie działać poprawnie. Powinno być ok jak u mnie :okej:
korhazz
Post autor: korhazz » pn paź 25, 2010 09:05
A więc tak - mechanik wymienił sondę - działa, a spalanie w trasie spadło do ok. 7,5l/ 100km więc znośnie. Niestety nadal 10 po mieście, ale to już chyba urok mojego golfa^^
Pasażer wielkie dzięki za pomoc w dobraniu sondy - rzeczywiście można niedrogo to znaleźć na allegro, a kwestia tego, iż producent nie podaje tej sondy w specyfikacji jest dziwaczna.
Całość operacji kosztowała mnie (50zł sonda NGK + 80zł wymiana)zamiast ponad 400zł - jednym słowem rewelacja :D
pasażer
Post autor: pasażer » czw paź 28, 2010 17:38
korhazz pisze:A więc tak - mechanik wymienił sondę - działa, a spalanie w trasie spadło do ok. 7,5l/ 100km więc znośnie. Niestety nadal 10 po mieście, ale to już chyba urok mojego golfa^^
ten typ tak ma . . na autostradzie przy spokojnej, równej jeździe nie przekraczającej 130km/h spalanie 6,7l/100km, natomiast po mieście ok. 8,5-9l a czasem i więcej . . . te silniki lubią by je wysoko wkręcać . . .
... po wymianie na tą uniwersalną również coś widzę, że paliwa starcza na więcej kilometrów . . tylko nie wymieniajcie zaraz wszyscy sondy
korhazz pisze:Pasażer wielkie dzięki za pomoc w dobraniu sondy - rzeczywiście można niedrogo to znaleźć na allegro, a kwestia tego, iż producent nie podaje tej sondy w specyfikacji jest dziwaczna.
no i gitara :pub: Pozdraviam
MusicDope
Re: Sonda Lambda do silnika 1.6 SR 101 KM AKL
Post autor: MusicDope » sob sty 27, 2018 19:03
Zamontowana i pasuje - identyczna jak była wcześniej
Potrzebowałbym szybkiej odpowiedzi czy ta będzie pasować do VW BORA 1.6 SR AKL - numery się zgadzają lecz komunikat na stronie nie :rotfl: ale chyba trzeba go ominąć prawda? :bajer:
https://www.ucando.pl/p/sonda-lambda-bo ... 3D962-3922" onclick="window.open(this.href);return false;
Jazz_Blue pisze:
korhazz pisze:Witam.
Potrzebuję numer kodowy sondy Lambda do silnika od mojego golfa - 1.6 SR 101KM AKL
Numer Bosch'a: 0 258 005 079 lub 0 258 005 080
Numer VW: 06A 906 265
Oryginalnie montowane byly wlasnie z Bosch'a.
Bohnooze
Auto: Seat Leon 1.6
Silnik: AKL
Post autor: Bohnooze » sob lip 19, 2025 18:16
Panowie jak to jest z tą sondą. Te numery 0 258 005 079 to sonda z odpowiednią wtyczką 4 pin kształt D czarna ale z przewodem długości 490 - 500mm. Czy w 1.6 AKL sonda lambda nie znajduje się w kolektorze wydechowym z tyłu razem z uchwytem na kabel. a pod nogami pasażera pod podłogą jest skrzynka i wtyczka? przewód musi mieć 1000 - 1350mm
