Co to za zaworek? 1.4 16V
Qubex
Auto: Golf 4 1.4 16V
Silnik: AXP
Post autor: Qubex » pn lut 20, 2023 23:05
Witam.
GOLF MK4 1.4 AXP. Od czego jest ten "zaworek?"? W Google silnik AXP nie ma czegoś takiego, jedynie widziałem to w silnikach BBY i BKY zakończone wężykiem, ale nie wiem dokąd ten wężyk idzie.
Maszan
Re: Co to za zaworek? 1.4 16V
Post autor: Maszan » wt lut 21, 2023 12:20
W nowszych 1.4 serii BB... to jest odma/odpowietrzenie i idzie do filtra nad przepustnice. Tutaj wygląda na samoróbkę. Drożne to masz? Olej nie poci sie tam?
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
Qubex
Silnik: AXP
Post autor: Qubex » wt lut 21, 2023 12:28
Wycieku oleju nie widzę, sucho, spróbuję później zdjąć plastikową osłonę silnika i zajrzę tam. Te odpowietrzenie mam czymś zaślepione, jakaś guma nwm
Maszan
Post autor: Maszan » wt lut 21, 2023 12:30
No to jak nie chcesz tego podłączać to zaślepkę zostaw.
Qubex
Silnik: AXP
Post autor: Qubex » wt lut 21, 2023 12:57
A jakie byłyby korzyści podłączenia tego? Czy mój silnik może być/jest bardziej odporny na zamarzająca odmę dzieki temu odpowietrzeniu? Odmę mam starego typu, te podgrzewane z np. BBY mają całkiem inny wygląd.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lut 21, 2023 18:10
Po prostu albo ktoś miał problemy z zamarzającą odma albo z ciśnieniem oleju i wymienił pokrywę z wałkami rozrządu. Króciec zaślepił bo by dmuchało olejem.
Qubex
Silnik: AXP
Post autor: Qubex » wt lut 21, 2023 22:29
Czyli gdyby odma mi zamarzła to ten kruciec umożliwia odpowietrzenie skrzyni korbowej? Auto mam 2 lata, jak na razie problemu z zamarzniętą odmą nie miałem, jedyne co to ją wymieniłem bo puszczały uszczelnienia.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lut 22, 2023 18:20
Poniekąd zabezpieczy. O ole jest drożna. Głównie to odprowadzi gazy z góry silnika ale czy bagnetem oleju nie wywali to nie wiem.
Qubex
Silnik: AXP
Post autor: Qubex » śr lut 22, 2023 20:06
To poprowadzić króciec tak jak było w oryginale czy zostawić to tak jak jest i nic nie ruszać
Maszan
Post autor: Maszan » czw lut 23, 2023 13:33
marcin7x5 pisze:
Moim zdaniem jak dolna zamarznie i głowica sie napompuje olejem to rzygnie właśnie tym otworem lub bagnetem. Ja mam wlew z AKL i zapięte to na wlot do filtra , ale jak zamarzł wylot separatora to i tak górą rzygnelo olejem. Rozwiązaniem jest wywalenie wkładki/polki na wylocie separatora, a oprócz tego czyszczę przed mrozami wylot separatora, rurkę odmy do filtra i sama rurkę w obudowie filtra( stamtąd mam wywalona tez tę membranę).
