1.6sr pytanie dot. temperatury
Cześć, mam pytanie odnośnie temperatury w VW Bora 1.6sr. Codziennie jeżdżę do pracy około 8km, jazda typowo miejska do 3k obrotów około 60km/h. Przy aktualnych temperaturach z rana w okolicach -2, jadąc do pracy, nawiew na czerwone pole, moc nawiewu na drugą pozycję, zauważyłem, że wskazówka od temperatury albo w ogóle nie drgnie, albo delikatnie się podniesie. Czy to normalne przy takim dystansie i w ten sposób włączonym ogrzewaniu, czy jednak jakiś problem z termostatem? Z góry dzięki za odpowiedź.
Re: 1.6sr pytanie dot. temperatury
Nie piszesz jak jedziesz. Jeśli jak stara babcia to jaki by to jie był silnik to nie rozgrzeje się.
Napisałem, że do 3000 obrotów. Zmieniam bieg max przy 3k, jadąc 60km/h(co też napisałem) wbijam się na 4 bieg i tak jadę, nie wiem co mam Ci jeszcze napisać.
Pewnie masz niesprawny termostat. Benzyna na takim dystansie z pewnością złapie te min 70st. Sprawdź po jeździe czy oba węże na chłodnicy mają taką samą temp. Druga możliwość to uszkodzony czujnik temperatury wody. Z nawiewu leci gorące powietrze?
Po dłuższej trasie leciało ciepłe, ale temat udało się rozwiązać. Był to termostat, który nie do końca się domykał, także dzięki za zainteresowanie:)
