Porównanie silnika AUS i AKQ
Bednarus
Post autor: Bednarus » czw kwie 29, 2021 20:14
Czy silnik AUS jest tak samo nieudaną konstrukcją co AKQ? Silnik 1.4 16V w Golfie mojej żony jest w stanie agonalnym. Traci około 3 litry oleju na 200 km. W ciągu doby auto stoi 16 godzin w garażu. Pod autem nie widać żadnych plam oleju. Ponieważ nadwozie i podłoga są w rewelacyjnym stanie biorąc pod uwagę wiek auta, postanowiłem przedłużyć życie tego samochodu. Wyczytałem, że AUS pasuje jeden do jednego w miejsce AKQ. Jeżeli jest bardziej wytrzymały, to bym wymienił na taki. Ale jeżeli to ten sam badziew, to chyba pójdę w remont tego co mam.
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Re: Porównanie silnika AUS i AKQ
Post autor: mat06 » czw kwie 29, 2021 20:56
Bednarus
Post autor: Bednarus » pt kwie 30, 2021 10:59
Już wcześniej czytałem wszystkie wpisy z wyżej zamieszczonych odnośników. W żadnym nie ma odpowiedzi na pytanie jakiej jakości jest silnik AUS. Jeżeli jest porównywalna z AKQ, to szkoda zachodu z ,umieszczaniem ów motoru do auta. Lepiej będzie zrobić remont obecnego.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt kwie 30, 2021 14:22
Ja mam aus i 330kkm przebiegu. Lekko zaczyna brać olej ale to być może wina uszczelniaczy zaworów.
Jak jest chłodno to delikatnie już słychać stukanie tłoka ale tylko przez jakieś 30 sek...
Ogólnie nie miałem usterki mechanicznej a jedynie osprzętu czyli 2x sonda, 1 przepustnica, 3x czujnik temp i 1x czujnik g28. Wszystko dopiero po przebiegu 180kkm zaczęło się wymieniać.
Bednarus
Post autor: Bednarus » wt sie 10, 2021 10:16
Czy chcąc zastąpić silnik AKQ silnikiem AUS potrzebuję nabyć również osprzęt do tego silnika, czy będzie pasowało to co mam teraz. Chcę kupić sam słupek i sterownik. Czy coś jeszcze będzie potrzebne?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob sie 14, 2021 13:56
Albo wymieniasz sam słupek na osprzęcie od swojego albo podmieniasz słupek, sterownik, i jeszcze wiele rzeczy jak pedał gazu, sondy, przepustnicę itd....jeżeli tak wolisz to nie ma to sensu
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 17 gości
