Tutaj logi:
http://vaglogi.pl/log-051_V481Hz4.html
Odłączenie od razu wywala błąd. Wymiana na inny(nowy) nie pomogła. Problem z instalacją, czy te wartości są prawidłowe?
przerywanie przy niskich obrotach Golf 1.6 16v ATN
Re: przerywanie przy niskich obrotach Golf 1.6 16v ATN
Nie bardzo wiem czego te logi w tej grupie dotyczą. Jeżeli sond to nie ta grupa.
To są logi podczas jazdy prędkości z czujnika na wale korbowym i na wałku rozrządu.
Powiem ci szczerze że nie mam pojęcia jakie wartości powinny być aczkolwiek wydaje się dziwne że obroty wałka rozrządu tak mało się zmieniają względem obrotów wału korbowego. Jak na moje powinny być 2 razy mniejsze w każdych warunkach.
