Golf 4 1.6sr przerywa w trakcie jazdy
Witam,
Problem jak w temacie: podczas jazdy raz na jakiś czas kiedy puszczę gaz i nacisnę ponownie (czasem też po prostu podczas jazdy bez puszczania gazu) jakby odcina paliwo. Obroty zaczynają spadać, brak reakcji na pedał gazu. Po kilku sekundach lub po kilkukrotnym naciśnięciu pedału zaczyna jechać normalnie. Dzieje się tak podczas jazdy na gazie jak i na benzynie. Miał ktoś podobną sytuację?
Re: Golf 4 1.6sr przerywa w trakcie jazdy
Cewka zapłonowa, świece i przewody do sprawdzenia. Dla pewności zakręć całkowicie lpg.
thomas44
- Auto: Golf 4 1.6 SR
- Silnik: APF
Jaki model silnika? Chodzi o symbol trzy literowy. Jeśli APF to mialem podobne objawy spowodowane zimnyni lutami w styczniku odpowiedzialnym za zasilanie sterownika silnika.Jeśli usterka występuje tylko na ciepłym silniku może byc spowodowana nieprawidlowo działającym czujnikiem położenia wału korbowego.Jeżeli przpustnica sterowana jest pedałem gazu z potencjometrem (a nie tradycyjnie linką) to może być zużycie lub defekt tegoż potencjometru.Podlącz jakiegoś vag-a i podaj jakie błedy w sterowniku masz zapisane.W przypadku uszkodzenia potencjometru lub czujnika położenia wału korbowego powinny zapisać się błędy z nimi związane, w przypadku uszkodzenia stycznika, błedu nie będzie pnieważ w momencie zaistnienia przerwy w zasilaniu sterownik jest martwy.Zaznaczam że problem ze stycznikiem tyczy się tylko i wylącznie modelu silnika APF.Jeśli model twojego silnika jest inny to daruj sobie rozpatrywanie tego rodzaju defektu.Niestety bez wglądu w błedy zapisane w sterowniku trudno postawić jednoznaczną diagnozę,więc na podstawie tych danych,które tu zamieściłeś ja osobiście obstawiałbym czujnik położenia wału korbowego.
Ostatnio zmieniony pn sty 18, 2021 08:10 przez thomas44, łącznie zmieniany 3 razy.
A jak to niby sprawdziłeś? Pomierzyłeś oporności pomiędzy gniazdami?
Bardzo prawdopodobne że wina będzie w czujniku g28 czuł braku sygnału o obr wału korbowego. Występują one zawsze na nagrzanym silniku.
Zgadza się, problem występuje tylko na rozgrzanym silniku, jak podepnę pod kompa dam znać jakie błędy
Komputer pokazał kilka nieciągłych błędów sondy lambda, żadnych innych
Być może problem z ciągłością zasilania ECU silnika powoduje te problemy. Błędu wówczas też nie zapisze.
