Blad 1116 oraz sonda lambda nie dziala
l007
Post autor: l007 » ndz lip 26, 2020 03:34
Jetta 2.0 mk4 2003r
Mam blad 1116, to jest heater open circuit.
Sensory o2 wymienialem doslownie kilka miesiecy temu.
Probuje pozbyc sie tego bledu, ponaprawiac - wiec poki co takie kroki poczynilem:
1. sensor upstream - rozpialem wtyczke, impedancji na heater-rze sensora nie ma w ogole, czyli spalony lub przerwa na kablu?
2. wtyczke tego samego sensora ale idaca do komputera pomierzylem - gdzies przeczytalem ze ma byc 12v - jest tylko 4,8 - jakby byla przerwa to by w ogole nie bylo pradu, wiec ecu zle podaje?
3. sprawdzilem na wszelki wypadek downstream, impedancja heatera sensora 11ohm, napiecie na sensor 3,5 ( zamiast 12)
co moge zrobic? - poki co nie chce wymieniac sensorow bo mysle ze probleem lezy gdzie indziej.
Dziekuje za pomoc
l007
Re: Blad 1116 oraz sonda lambda nie dziala
Post autor: l007 » czw lip 30, 2020 02:44
Siemka, nikt nic nie da rady wykrzesac? nie ma tu ludzi z wiedza o emission?? , dzieki
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lip 30, 2020 13:55
Na szybko i bez serwisówki to trudno wskazać co masz dalej zrobić. Jak dla mnie to sprawdź czy takie same napięcie masz na wyjściu z ecu silnika. Być może gdzieś gubi się napięcie we wiązce. Na zasilaniu sond przeważnie jest 12v a na przewodach z sygnałem do ecu to do 5V...
l007
Post autor: l007 » pn sie 03, 2020 01:01
Bede musial znalezc jakas lepsze info/rozkadowke o tym ecu, co i jak, ale jakby ktos mial jeszcze jakas wiedze o tym to poprosze, troche ulatwi, dzieki
