Golf 4 1.6 16v 105km gaśnie
Daro001
Post autor: Daro001 » śr kwie 29, 2020 18:49
VW Golf 4 1.6 16v 105km pojawia się i znika kontrolka Check Engine błąd (p013a).
Gaśnie na rozgrzanym śilniku na wolnych obrotach lub przy wysprzęgleniu. Problemy z odpaleniem jak zimny A jak ciepły wskakuje na wyższe obroty na chwilę. Jakieś pomysły co to może być?
marcin7x5
Re: Golf 4 1.6 16v 105km gaśnie
Post autor: marcin7x5 » śr kwie 29, 2020 19:50
Zdejmij wtyczkę z zaworu EGR i zobacz czy nadal będzie gasnąć. Standardowo można wyczyścić przepustnicę.
Daro001
Post autor: Daro001 » śr kwie 29, 2020 21:51
EGR wymieniony, sonda lambda 1 wymieniona, przepustnica wyczyszczona, nowe świece.
Daro001
Post autor: Daro001 » śr kwie 29, 2020 21:53
Dodam że to gaśniecie to nie zawsze raczej takie zjawisko nieprzewidywalne
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw kwie 30, 2020 20:03
Robiłeś adaptację egr? Filtr paliwa kiedy wymieniany był? Jeżeli gaśnie po rozgrzaniu silnika może być też winnym czujnik położenia wału korbowego g28.
Daro001
Post autor: Daro001 » pt maja 01, 2020 10:13
marcin7x5 pisze:
Nie robiłem adaptacji ale wymiana była robiona po odłączeniu akumulatora. Czujnik położenia wału nie pozwolił by odpalić od razu po zgaśnoeciu (Tak mi się wydaje). Zastanawiałem się też nad filtrem paliwa spróbuje go wymienić, ale też raczej nic to nie da.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt maja 01, 2020 11:44
To nic nie znaczy że robiłeś wymianę egr z odłáczonym aku. To jest zawór który trzeba adaptować nawet po czyszczeniu. Dlatego napisałem abyś zdjął z niego wtyczkę i jeździł na próbę bez podpiętego egr. Jeżeli wtedy nie będzie gasnąć to zawór do sprawdzenia lub adaptacji.
