1.6 Benzyna- GAŚNIE SILNIK
Witam, mam problem z moim golfem 4 1.6 benzyna 105km a mianowicie w czasie jazdy nagle wyskakuje blad motorstorg werkstaten i samochód gasnie. Nie da sie go ponownie odpalić, nawet nie zakręci. Po 1-2 godzinach normalnie odpala.Kiedyś jeszcze ponownie odpalał po chwili jednak od razu wyskakiwało EPC na desce rozdzielczej, teraz już nawet nie odpala.
Było już wymieniane multum czujników, przepustnica. Dokładna liste podam później
Re: 1.6 Benzyna- GAŚNIE SILNIK
Ogólnie to problem zacząl sie pojawiac po wymianie radia, kupiłem jakies badziewie z allegro i po podłączeniu już zaczela szwankowac elektryka, centralny zamek zamykał i otwierał drzwi które chciał, na bagażnik nie reagował. Czy to możliwe, ze radio miało w sobie wirusa i przez to teraz się właśnie dzieje ten problem z gasnieciem? Oczywiście radio od razu wymieniłem.
Kod błedu wskazywał na przepustnice, zostałą wymieniona na nową lecz problem nie znikł.
Zostały wymienione-Przepustnica,czujnik temperatury, czujnik polozenia walu, czujnik hamulca, akumulator, przewody zapłonowe.
Samochód gdy wyskoczy błąd ale jest wciąż na biegu to jedzie, gdy sie wciśnie sprzegło, wrzuci na luz natychmiast gaśnie.
Wymieniłeś czujnik g28 czy g40? Skoro zaczęło się po wymianie radia to wyjmij radio dla próby.
gczarkowski1
- Auto: MK4-V50-KIA-VITO-BMW
- Silnik: BFQ
Adaptacja przepustnicy była ? Jeżeli tak to czy były usunięte błędy przed tym zabiegiem ? Nigdy nie zrobisz adaptacji jeżeli wyświetla się jakiś błąd . Czujnik wałka rozrządu pod lupę ,tylko oryginał
Masz VAG COM czy co tam? Sprawdz w blokach czy poprawnie zgrywa się czujnik wałka rozrzadu z czujnikiem obrotów wału. Ta zmieniona przeputnica (elektryczna? ) może jest wadliwa
