-auto normalnie odpala, trzyma obroty, normalnie reaguje na gaz, dopiero po ruszeniu z miejsca pojawia się EPC + check + kontrolka bodaj od trakcji (trójkąt z wykrzyknikiem i strzałka dookoła), obroty zaczynają falować na pograniczu gaśnięcia (czasem zgaśnie), brak reakcji na gaz, błędy
-po wykasowaniu błędów jest dobrze póki się nie ruszy z miejsca
-błędy:17961 (barometric / manifold Pressure Signals: Implausible Correlation oraz 17912 (Intake Air System - Leak Detected)
-udało mi się raz przejechać 2-3km z tymi błędami, auto opornie wchodziło na obroty (ponoć to tryb awaryjny ? ), po zatrzymaniu się znowu to samo, brak reakcji na gaz i "delirka"
-przy pierwszym odpaleniu po czyszczeniu zapomniałem o wtyczce od EGR'a i auto samo dodawało gazu, wpiąłem ją, usunąłem błędy ale nie robiłem adaptacji, może mieć to wpływ na powyższy problem ? (EGR nie był ruszony, wypięta była tylko wtyczka)
Ktoś podpowie co sprawdzić ? Przeglądałem fora, większość osób ma problem z ciągłym falowaniem obrotów, tu wszystko jest w porządku póki się nie ruszy autem.
