Witam!
Na rozgranym delikatnie, a rzadko mocno falują obroty. Czy da coś przeczyszczenie przepustnicy i egr? Czy jest to spowodowanie czymś innym? Do tego gaśnie mi głownie jak się zatrzymam na swiatłach.... W vcds jedyny błąd :
16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal
P0322 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent.
Czy ten czujnik g28 moze tez dawac te obiawy czy tylko gaśnięcie ?
Proszę o pomoc co robić co wymienić bo już nie mam siły....
Gaśnie, falują obroty
vwmaniac19911991
Re: Gaśnie, falują obroty
Gaśnięcie silnika może być objawem uszkodzonego g28 lub jego obwodu elektrycznego. Falowanie tylko ja rozgrzanym to zapewne wina EGR.
gczarkowski1
- Auto: MK4-V50-KIA-VITO-BMW
- Silnik: BFQ
Winny czujnik ,zanim wymienisz go to po przewodach leć do sterownika aż pod szybę , ja wymieniłem na nowy niepotrzebnie , przewody przy sterowniku h..j strzelił ,zbiera się tam wilgoć i gniją
vwmaniac19911991
mi pomogl czujnik. woda Ci stoi w podszybiu? moze miales niedrozne kanaly odplywowegczarkowski1 pisze: ↑śr mar 20, 2019 08:41Winny czujnik ,zanim wymienisz go to po przewodach leć do sterownika aż pod szybę , ja wymieniłem na nowy niepotrzebnie , przewody przy sterowniku h..j strzelił ,zbiera się tam wilgoć i gniją
gczarkowski1
- Silnik: BFQ
