VW Golf 4 1.6 16v ? Opinie
marcin7x5
Re: VW Golf 4 1.6 16v ? Opinie
Post autor: marcin7x5 » wt gru 04, 2018 14:11
Tak naprawdę to aby mieć pewność w tych silnikach to trzeba sprawdzić ciśnienie oleju. Mają one jedną wadę dotyczącą braku smarowania góry silnika poprzez wycierające się wałki rozrządu. Jeżeli tam jest ok to jest duża szansa że silnik jeszcze polata...
staniol88
Post autor: staniol88 » wt gru 04, 2018 15:17
marcin7x5 pisze:
Wszystko fajnie tylko żebym ja się na tym znał jeszcze hehe
Najlepiej to by było tam podjechać z jakimś maniakiem od Golfów i by poradził :)
luckyboy
Silnik: BCA
Post autor: luckyboy » wt gru 04, 2018 15:20
marcin7x5 pisze:Tak naprawdę to aby mieć pewność w tych silnikach to trzeba sprawdzić ciśnienie oleju. Mają one jedną wadę dotyczącą braku smarowania góry silnika poprzez wycierające się wałki rozrządu. Jeżeli tam jest ok to jest duża szansa że silnik jeszcze polata...
Te dolegliwości to miały chyba silniki AUA, a BCA i BCB są już po modernizacji?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt gru 04, 2018 15:50
Najlepiej to odpalić i posłuchać czy nie klepią zawory/hydropopychacze na zimnym ibw pełni nagrzanym silniku. To taki szybki test ... oczywiście pobieżny....
luckyboy
Silnik: BCA
Post autor: luckyboy » wt gru 04, 2018 16:01
marcin7x5 pisze:Najlepiej to odpalić i posłuchać czy nie klepią zawory/hydropopychacze na zimnym ibw pełni nagrzanym silniku. To taki szybki test ... oczywiście pobieżny....
Klepią tłoki więc nie usłyszysz Obrazek
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt gru 04, 2018 16:36
Tłoki to klepały głownie w silnikach 1,4 16v bo jest blok silnika z aluminium. 1,6 16v mają żeliwny więc problem ich nie dotyczy. Aczkolwiek nie są konstrukcjami idealnymi. Te 1,6 8v cierpiały na wadę pierścieni olejowych i większy pobór oleju także każdy typ ma swoje za uszami. Gdybym to ja miał wybierać to skłaniałbym się raczej do wersji 16v chociaż vw z niej zrezygnował w późniejszych latach rozwijając wersję 8V
jmw
Silnik: BCB
Post autor: jmw » wt gru 04, 2018 20:22
Szklanki można uszłyszeć, np przy wymianie oleju, w momencie odpalania, kiedy w misce jest już nowy olej, u mnie przez sekundę, może 2 sekundy słyszałem je, ale ciśnienie w magistrali olejowej jest OK i zniknęło. Można rzec, iż w BCB nie ma problemu z ciśnieniem. Nawet jak auto było odpalane na mrozie, nie było słuchać szklanek.
Ale, dziś zdarzyło mi się takie coś: jadę autostradą, ok. 100km/h i na moment, może pół sekundy przestał pracować silnik, było lekkie szarpnięcie. Panowie, prośba podpowiedzcie cóź to może być? Pompa paliwa pada?
staniol88
Post autor: staniol88 » śr gru 05, 2018 11:32
No to może rzeczywiście może podjadę do niego i odpalę ten bolid i posłucham jak to chodzi... A do gazu 16v też się nada ? bo od razu jak coś bym wrzucał podtlenek hehe... Jakby był jakiś chętny kolega ze śląska tj. Bytom i okolice, który siedzi w tych tematach technicznych i dysponował ewentualnie chwilą wolnego czasu na oględziny to nie pogardzę pomocą :)
luckyboy
Silnik: BCA
Post autor: luckyboy » śr gru 05, 2018 11:35
16v do LPG jest idealny bo ma sondę lambda szerokopasmową tzn. cały czas bez wyjątku sprawdza mieszankę i ją koryguję, dlatego nie ma szans na jazdę na ubogiej mieszance i wypalenie zaworów.
Nawet na gazie w podłogę idzie w ClosedLoop czyli ma kontrolę.
staniol88
Post autor: staniol88 » śr gru 05, 2018 13:32
luckyboy pisze:
aha no to git...:) a mi zawsze gadali, że 8v lepszy jest do tego.. ale to chyba różnie z tym jest... a niechce się wrzucić na minę jak ostatnio przy zakupie golfa III.. silnik nie ten.. wszystko się waliło w nim ..
luckd
Auto: Octavia
Silnik: BFQ
Post autor: luckd » śr gru 05, 2018 20:57
8v też ma sondę szerokopasmową.
bobsley6
Post autor: bobsley6 » pt gru 28, 2018 18:04
Silniki 8V cierpią na pobory oleju silnikowego . Jeslimasz do wzięcia 1.6 16v to bierz. Oby nie był zaszlamiony w srodku ... Sam jestem teraz po wymianie 1.4 16v APE na 1.616v BCB z 2003 roku i powiem ci nie żałuje ..... =D
jmw
Silnik: BCB
Post autor: jmw » pt gru 28, 2018 21:45
Jak ubywa oleju klasy 0W40 lub 5W40 nie więcej niż powiedzmy 1,5 l na 15 tys. km to nie ma tragedii, można dolać i nawet trochę przeciągnąć interwał.
Gorzej jak oleju przybywa - benzyna pojawia się w oleju i traci lepkość, i inne właściwości.
