Witam.
Na filmie widać dokładnie o co mi chodzi, tak się zachowują obroty gdy tylko podczas jazdy lub gdy się zatrzymujemy ciśnie się sprzęgło/wrzuci luz. Obroty skaczą, skaczą, aż się w końcu uspokajają ale na 1000 obrotach, a nie jak powinno być na koło 850. Dodam, że problem występuje najczęściej gdy jest jakaś wilgoć/deszcz/śnieg lub zimno. Przepustnica była czyszczona, świece wymienione. Ma ktoś pomysł gdzie szukać problemu, co posprawdzać?
Dodam, że jest to rocznik 98/99 przepustnica na lince silnik AKQ.
Skaczące obroty
Re: Skaczące obroty
Nic nie adaptowałem, przed czyszczeniem było to samo, a tak jak pisze jak jest ładny słoneczny ciepły dzień to tego problemu nie ma, a przynajmniej nie przypominam sobie aby wystepował. Nasila się gdy zaczyna być brzydka pogoda, lub własnie jak teraz zima.
Re: Skaczące obroty
warto sprawdzić co w logach pokazuje przepływomierz
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
