Witajcie
Zapytam bo nie chcę odrywać ameryki dwa razy skoro może już ktoś sie tym interesował.
Ponieważ wg mnie schematy do VW są dość zawiłe. A przynajmniej to czym ja dysponuje zabiera wiele trudu aby dojść co i jak, tym bardziej że nie ma wskazanej lokalizacji elementów.
Do rzeczy. Mam dwa wentylatory na chłodnicy, lewy 3 przewody i prawy 2 przewody.
Zawsze włącza mi się tylko prawy wentylator. Jeszcze nie udało mi się nawet w te upały w korku aby włączył sie lewy, nawet na mniejszą prędkość.
Jakie są warunki aby on pracował na I biegu i II? Jak sprawdzić czy działa. Prawdą jest że wskazówka na desce trzyma 90st i nawet w upał nie wyszła poza tą wartość.
Wg schematu lewy wentylator powinien włączyć się na pierwszym biegu jak pracuje prawy, bo jest podpięty w to samo miejsce.
Możecie mi pomóc to rozgryźć?
Dwa wentylatory na chłodnicy - sprawdzenie
Re: Dwa wentylatory na chłodnicy - sprawdzenie
Pierwsze co trzeba zrobić, to sprawdzić na krótko czy jest sprawny.
A ten lewy to nie dziala jak masz klime włączona?
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Wydaje pieniadze, których nie mam, na tuning, którego nie potrzebuje, by podobac sie ludziom, których nie znam.
VW Golf mk2 Pasadena by Grz3sio
Prawdopodobnie masz uszkodzony silnik od tego wentylatora. Albo wymiana albo regeneracja obecnego.
Czekam na weekend i sprawdzę bo po południu ciemno i nie ma jak sprawdzić.
Jeśli zepsuty to całe szczęście że w czasie tych upływów nie przegrzał się silnik
