[mk4] 1.6 AUS - Falowanie przy przyśpieszaniu
locarno_old
Witam. Od pewnego czasu zauważyłem dziwny problem w swoim Golfie. Na 3 biegu przy prędkości 40km/h i ok. 2000 rpm czuć falowanie. Samochód tak delikatnie szarpie. Później, to zanika. W czym szukać usterki ? Podczas tego falowania gaz mam wciśnięty na tyle, żeby samochód utrzymywał prędkość, czyli delikatnie.
VCDS nie pokazuje żadnych błędów.
Ostatnio był wymieniany olej, filtr oleju, filtr paliwa.
[mk4] Re: 1.6 AUS - Falowanie przy przyśpieszaniu
w brudnej przepustnicy lub niesprawnym układzie zapłonowym.
- stepniak.p
odsyłam do dwóch tematów - są trochę niżej na wcześniejszej stronie.
Niestety, problem nie został rozwiązany. Ja wymieniłem dość sporo części i niestety żadnej poprawy.
Poczytaj i zobaczysz
OBECNIE : MK6 1.6 TDI DSG
BYŁO: Polo IV 9n3
BYŁO : MK5
12.03.2012 18:40 - Golf mk5 został sprzedany
BYŁ : MK 6 ; 1.4 TSI ; 122KM ; HIGHLINE
BYŁO: Polo IV 9n3
BYŁO : MK5
locarno_old
Świece były wymieniane w grudniu, a te starczają ponoć na 30.000 km
Gdyby, to była przepustnica, to obroty by falowały na biegu jałowym ? A nic takiego u mnie się nie dzieje.
Na 2 biegu podczas przyśpieszania też, to czuć. Na 4 i 5 nie zauważyłem tego efektu.
W najbliższym czasie będę wymieniać poduszkę silnika, gdyż jest już chyba za miękka i silnik jest dość luźny (tzn. można go łatwo rozruszać ręką, i trochę nim huśta podczas gaszenia). Także dam znać co i jak.
locarno_old
Pojeździłem trochę z odpiętym EGR i dalej było, to samo. Ostatnio wymieniłem cewkę i kable zapłonowe i problem dalej jest
Planuję jeszcze zmienić paliwo na 95 i wyczyścić przepustnicę. Adaptację już wykonywałem.
Błędów na kompie brak.
