1.6 SR.Problem z silnikiem po dłuższym postoju
Krzysiu416
Post autor: Krzysiu416 » ndz sty 28, 2018 16:24
Witam, mam problem z moim golfem. Mianowicie po dłuższym postoju (około tygodnia) samochód dziwnie odpala, chodzi jak trabant. Podczas jazdy szarpie, jednak gdy się go bujnie, to przestaje i jest ok. Nawet po kilkugodzinnym postoju. Wygląda to jakby wilgoć łapał. Czytałem o uszczelkach na kolektorze ssącym, jednak nie falują mi obroty. Kable zapłonowe firmy Magneti Mirella wymienione na wiosnę. Podczas wymiany cewka była ok. Świece nie sprawdzałem.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz sty 28, 2018 18:03
Sprawdź po ciemku czy nie skaczą iskry po przewodach i cewce. Możesz je dodatkowo spryskać wodą.
mariusz33
Post autor: mariusz33 » pn sty 29, 2018 18:26
Przewody nie rewelacja ale ja też się bywałem kupę czasu z podobnym objawem odkrecilem cewka i z tylu popekana podmienilem i śmiga aż miło.
Mariusz
Krzysiu416
Re: 1.6 SR.Problem z silnikiem po dłuższym postoju
Post autor: Krzysiu416 » pn sty 29, 2018 19:59
mariusz33 pisze:Przewody nie rewelacja ale ja też się bywałem kupę czasu z podobnym objawem odkrecilem cewka i z tylu popekana podmienilem i śmiga aż miło.
Możliwe, zamówiłem czujnik temperatury, bo i tak był do wymiany. Jak problem nie zniknie to biorę się za cewkę. A kupowałeś nową czy używaną? I jakiej firmy cewka jest godna polecenia?
mariusz33
Post autor: mariusz33 » wt sty 30, 2018 18:11
Dostalem od kumpla uzywke firmy nie pamietam ale jakas na pierwszy montaz.Cewka firmy Temic ,mam nadzieje ze czujnik orginal(napisane jest luxemburg) bo reszta to szajs.
Mariusz
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt sty 30, 2018 22:18
Cewka beru też jest dobra ale hak w celu podmianki i weryfikacji to poszukaj ori używki. Co do czujnika to tylko z Aso bi te podróbki też mają ten napis.
Krzysiu416
Post autor: Krzysiu416 » wt sty 30, 2018 22:44
Czujnik to konkretnie ten: http://allegro.pl/czujnik-temperatury-p ... 25820.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Luxemburg jest napisane, sprzedawca też pewny (chyba).
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sty 31, 2018 18:32
Już niejeden tu pisze że jak czujnik temperatury wody to tylko z Aso. Chcesz to kup i ten. Ja są też kupiłem 2 na alle...i po ok 6 m-cach wymiana. Dopiero jak kupiłem ori to 4lata i spokój.
Krzysiu416
Post autor: Krzysiu416 » śr sty 31, 2018 19:24
Jaka cena w aso?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sty 31, 2018 21:45
Ok 100 zł. Można pytać s Aso skody bo tam chyba jest najtaniej...
Krzysiu416
Post autor: Krzysiu416 » czw lut 08, 2018 16:10
A masz może wartości rezystancji tej części czujnika co podaje wartości na licznik. Sprawdzam tę część od komputera i jest ok. Miałem problemy ze wskazaniami na liczniku. Teraz wymieniłem czujnik i jest gorzej.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lut 08, 2018 21:17
Napisz do kolegi Qto. Pewnie ma takie dane.
