problem z układem hamulcowym
witam. Mam problem z hamulcami w golfie 4 silnik 1.6 8v .Podczas jazdy zauważyłem że pedał hamulca zrobił się twardszy i w wyższym położeniu zaczyna hamować . Sprawdziłem wężyk idący z silnika do serwa i jest szczelny zaworek sprawny . sprawdzałem czy abs zadziała podczas nagłego hamowania i podczas tego testu zauważyłem ze po działaniu absu pedał opadał i przez chwile było jak przed usterka ale gdy znowu zacząłem hamować pedał robił się twardszy czy to oznacza ze mogą być niedrożne przewody czy jednak serwo pada ?
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Nacisnij kilka razy hamulec na zgaszonym silniku. Jak pedal zrobi sie twardy to trzymajac go odpal silnik. W tym momencie pedal powinien nieco opasc. Jezeli tak sie nie stanie to cos jest nie tak z rurkami podscinienia.
