Dymienie w 1.6
Re: Dymienie w 1.6
To silnik 8v i jest tani jak barszcz w naprawie, pierwsze sprawdź kompresje i próba olejowa. Jak ma dobrą kompresje itp to wystarczy głowice zrobić - uszczelniacze zaworowe na bank bo jak chodzi na wolnych olej się gromadzi dodasz gazu i masz efekt. Ściąg głowice całość cię wyjdzie pewnie ok 500-600zł i będzie śmigał aż miło.
Jak będziesz robił sam to jak oddasz głowicę do regeneracji zmontujesz i po temacie. Będzie coraz gorzej, ceramizery i inne gówna nie pomogą, auto wymaga " Remontu Góry "
Re: Dymienie w 1.6
Problem w tym, ze nie znam sie na tym, a mechanika zaufanego mam tylko jednego a on bd wolny dopiero w styczniu.. inni to tylko naciagaja na kase....a ja mam juz dosc ladowania w niego..a sprzedacw takim stanie to tez nie sprzedam..bastek016 pisze:To silnik 8v i jest tani jak barszcz w naprawie, pierwsze sprawdź kompresje i próba olejowa. Jak ma dobrą kompresje itp to wystarczy głowice zrobić - uszczelniacze zaworowe na bank bo jak chodzi na wolnych olej się gromadzi dodasz gazu i masz efekt. Ściąg głowice całość cię wyjdzie pewnie ok 500-600zł i będzie śmigał aż miło.
Re: Dymienie w 1.6
Ja za wymianę szklanek zapłaciłem 680 zeta (ze szklankami ok340 zeta) i dalej dzwonią,a powinienem najpierw zrobić pomiar cisnienia pompy olejowej.
przy wymianie uszczelniaczy nie trzeba zrzucać głowicy.
https://www.youtube.com/watch?v=BHfv2MrL4W4" onclick="window.open(this.href);return false;
regeneracja ,planowanie głowicy ck.700 zł.nie jestem pewny.
czujnik temperatury płynu chł. ,jeśli się tak zachowuje zegar,czujnik out
https://www.youtube.com/watch?v=Abce5gNZfVw" onclick="window.open(this.href);return false;
,bastek016 pisze: Ściąg głowice całość cię wyjdzie pewnie ok 500-600zł
termostat do wymiany chociaż niekoniecznie,najpierw sprawdzDas Auto pisze: jak jade w trasie caly czas to sie w ogóle temperatura nie podnosi lecz ogrzewanie działa, a gdy stane w korku to normalnie dochodzi do 90C
Dymienie w 1.6
Ok, dziękuje za rady i informację. Jutro jeszcze zadzwonię do drugiego mechanika i zobaczę ile za to wszystko będzie chciał. W najgorszym wypadku wleje mu doctora (może zadziała) - jak tak to pojeżdżę nim do końca i tyle.. bo naprawdę nie mam pieniędzy ani siły na kolejne roboty w tym aucie..
Re: Dymienie w 1.6
Będziesz nim jeździł gdzieś gdzie policja stoi to uważaj na furgony w których mają sprzęty do badania spalin ( analizator spalin), bo normy masz przekroczone na 100%Das Auto pisze:Ok, dziękuje za rady i informację. Jutro jeszcze zadzwonię do drugiego mechanika i zobaczę ile za to wszystko będzie chciał. W najgorszym wypadku wleje mu doctora (może zadziała) - jak tak to pojeżdżę nim do końca i tyle.. bo naprawdę nie mam pieniędzy ani siły na kolejne roboty w tym aucie..
A wedle przepisów skutkuje to zabraniem dowodu rejestracyjnego,zakazem dalszej jazdy oraz mandatem do 500zł
Wiem to z autopsji swojego przypadku
Dymienie w 1.6
No byle by nie dymił, muszę na razie omijać korki .. ;x
Z czasem sie okaze czy doctor pomógł :/
Dymienie w 1.6
Witam caly remoncik cie wyniesie kolo 2000 wiem borobilem 4 lata temu,robil mi kumpel mechanik,smiga do dzis az milo .Nie robilem szlifu walu i cylindrow .Zrob glowice i panewki i dobre uszczelki na kolektorze.Moj bral olej ze szok ,jezdze 5 rok i do oleju nie zagladam.
Mariusz
Dymienie w 1.6
Witaj. Wiesz może i bym to zrobił ale od kupna mojego golfa włożyłem już około 4 tys i kolejnych tysięcy nie mam zamiaru ładować w niego.. bo sprzedać aby wyjsc mało na minus to nie sprzedam a pewności, że pojeździ jeszcze kilka lat też nie mam.
