1.6 SR AKL problemy po wymianie rozrządu
EnderMówca
Post autor: EnderMówca » ndz cze 18, 2017 20:54
Witam wszystkich,
jestem świeży na forum, chciałbym zagościć na stałe ponieważ zaczynam swą przygodę z MK4 z silnikiem AKL o pojemności 1.6SR (101km, 74kW). Kilka tygodni temu ww. auto oddałem do mechanika celem wymiany kompletu rozrządu (pasek + napinacz + pompa wody). Po wymianie rozpoczęła się fala problemów. Mianowicie zaraz po odebraniu auta, na drugi dzień zaraz po uruchomieniu silnika z okolic alternatora zaczął wydobywać się dziwny dźwięk przypominający rzężenie (dźwięk ustępuje po krótkiej jeździe) - po reklamacji usługi mechanik wymienił jakąś rolkę, lecz problem nadal występuje. Drugi kłopot to dziwnie położony pasek rozrządu (zdjęcie poniżej). Moje pytania brzmią: czym może być to rzężenie (wg. mechanika alternator jest ok) oraz czy takie położenie paska jest prawidłowe? Mechanik twierdzi, że wszystko jest w porządku, podobno napinacz trzyma pasek i "nie powinien się zsunąć". Obrazek
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz cze 18, 2017 20:58
Te odgłosy to może być efekt zbyt mocno napiętego paska. Trzeba spojrzeć na znaki na rolkach napinających. Jeżeli chcesz mieć pewność co do alternatora to zdejmij pasek i odpal silnik.
EnderMówca
Post autor: EnderMówca » ndz cze 18, 2017 21:09
Dzięki za szybką odpowiedź, postaram się to zrobić, z tego co widzę to nie jest to skomplikowane. Najlepsze jest to, że problem ten nie występuje za każdym razem po odpaleniu a już w ogóle nie występuje gdy auto przejechało jakąś odległość. A jak myślisz co z montażem paska rozrządu? Jest on prawidłowy? Jeden ze znajomych mechaników twierdzi, abym reklamował cały zestaw bo coś jest nie tak, a jeśli mechanik montujący nowy rozrząd stwierdzi inaczej to mam go poprosić o pisemną gwarancję na ten temat :)
morloh
Post autor: morloh » ndz cze 18, 2017 21:36
a nie rzężi z skrzyni biegów? (np. mieli urawne nity )
EnderMówca
Post autor: EnderMówca » ndz cze 18, 2017 21:44
Niemożliwe w tym przypadku, nie takie to rzężenie, raczej coś związanego z paskiem wielorowkowym.
EnderMówca
Post autor: EnderMówca » pn cze 19, 2017 19:41
Alternator mimo wieku jest sprawny. Oddałem auto do mechanika z powodu braku czasu na samodzielną naprawę, zobaczymy co będzie.
EnderMówca
Post autor: EnderMówca » wt lip 04, 2017 21:09
Czy ktokolwiek jest w stanie napisać coś o położeniu paska na zdjęciu? Niestety, pomimo wymiany jednej z rolek oraz napinacza (podobno wadliwego) problem nadal występuje. Sam nie jestem w stanie dokonać naprawy a nie chce wykładać więcej kasy.
morloh
Post autor: morloh » wt lip 04, 2017 23:59
Co do paska mam tak podobnie ustawiony mogę ci zdjęcie zrobić. Nagraj filmik z pracy
