wymiana silnika
wymiana silnika
witam jestem posiadaczem golfa 4 1.6 sr sinik jest na wykończeniu i mam zamiar wymienić , trafił mi się silnik z audi a3 tylko ze różni się trochę osprzętem i moje pytanie czy ktoś wymieniał silnik z audi do golf więcej info podam po niedzieli jaki to silnik . pozdrawiam
wymiana silnika
Bez doprecyzowania co tam ma trafić, co dokładnie było, jaki osprzęt dodatkowy chyba nikt nic ci nie napisze. Doprecyzuj temat to ludziska się odezwą.
wymiana silnika
Były 2 typy silników 1,6 8v pod nazwą SR. Trochę się różniły np. termostat sterowany był przez sterownik silnika a w drugim tradycyjnie. Także najlepiej podpasować po kodzie silnika.
Re: wymiana silnika
witam ponownie znalazłem oznaczenie tego silnika na bloku w tym audi jest to ,,AKL'' na wlepce mojego golfa jest takie samo oznaczenie tylko ze na kolektorze ssącym w audi jest okrągły pomarańczowy niby zaworek a w moim na tym miejscu niema nic na zdjęciu zaznaczyłem ten zaworek ma jakieś znaczenie ten zaworek? ?
Re: wymiana silnika
witam z ciekawości kupiłem sobie urządzenie do mierzenia ciśnienia w cylindrach ale niestety udało mi sie zmierzyć tylko na jednym cylindrze z powodu dużych mrozów i pracy pod blokiem. chciałbym zeby ktoś mi powiedział czy jest to możliwy odczyt dla tego silnika 13 kg/cm2(185psi) a po wlaniu oleju do tego cylindra 15,5 kg/cm2 (220psi)i jeszcze jedno pytanie jak bym robił remont silnika to po takim odczycie starczy zrobić remont góry czy i dołu ? dziekuje i pozdrawiam
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
wymiana silnika
Wedlug instrukcji cisnienie powinno wynosci 10 - 13 barow. Wykrec wszystkie swiece, nastepnie wkrec manomentr w 1 cylinder, wcisnij gaz i zakrec 2, 3 obroty silnikiem. Czynnosc powtorz dla pozostalych cylindrow. Wtedy bedziesz mial najbardziej miarodajny odczyt.
