Niskie obroty na biegu jałowym
Witam Golf IV 1,4 16V obroty w okolicy 750-800 stabilne, silnik pracuje poprawnie nie ma z nim problemów. Kłopot w tym że na wolnych obrotach na postoju kierownica wpada w lekkie drgania, niby nic ale drażni. Podniesienie obrotów o 30 do 50 likwiduje ten problem. Moje pytanie czy da się w jakiś możliwy sposób podnieść te obroty ??
Re: Niskie obroty na biegu jałowym
Czy aby na pewno sięnic nie da z tym zrobić ?? a po przez Vaga ??marcin7x5 pisze:Nie da się. Sprawdź poduszki silnika i skrzyni biegów.
Są tacy co potrafią przewiercić przepustnicę i wkręcić tam śrubkę ale to...druciarstwo. Musiałbyś zmienić mapę sterownika silnika gdzie są zapisane parametry biegu jałowego. Porozmawiaj z jakimś ogarniętym tunerem to może i zmieni. Na pewno nie zrobisz tego samym kodowaniem.
