GOLF 4 1.4 16V po dolaniu oleju szarpie!!!
Witam,piszę nowy temat ponieważ nie znalazłam problemu podobnego do mojego, a mianowicie posiadam golfa 4 1.4 16v benzyna którego coś boli i proszę o pomoc, może ktoś miał podobny problem. Na początku auto dymilo przy dodawaniu gazu i pojawiał się błękitny dym więc wymienilam uszczelniacze na zaworach, świece, przeczyscilam przepustnice i usunęłam błędy. Dymienie ustalo, ale pojawił się problem który jest zagadka. Pewnego razu auto zaczęło mi szarpać gdy obroty sięgnęły 3 tys (obroty spadały do zera i wracaly na miejsce) przy tym autko było zamulone a pedal gazu toporniej chodził. Gdy szarpniecia się pojawia a ja wcisne gaz do dechy to auto się wyszarpie i przestaje na jakiś czas (wtedy jest żwawsze, a pedal gadu chodzi lekko). Problem się pogłębiał, dodam że te szarpanie było tylko na rozgrzanym silniku. Wymienilam czujnik halla i problem ustal na około 2 tygodnie lecz powrócił. Drugim problemem jest spalanie oleju, można zbankrutowac ponieważ spala mi go bardzo ( gdy dolalam 1,5l oleju to po tygodniu jeżdżenia do pracy w odleglosci 15 km czyli 30 w 2 strony mrygala mi kontrolka od.oleju a.po sprawdzeniu olej był na minimum) zastanawiające jest to że gdy olej jest na minimum to auto wtedy nie szarpie jest żwawe i jedzie bez zarzutów, natomiast gdy zaleje olej autko jak by było zapchane, zamulone, szarpie tylko gdy jest 3 tys obrotów. Uszczelka pod głowica odpada bo wymienilam. Jeżeli ktoś miał podobny problem albo może pomóc to z góry dziękuję.
Nie mów że zrobiłeś uszczelniacze i gdy miałeś sciągniętą głowice to nie wymieniłeś pierscieni?Z opisu zakładam że nie
.W tych silnikach to one są głównym powodem ubutku oleju.Sprawdz w jaki stanie jest końcówka tłumika,mocno okopcona?Wykręć świece,mocno zasyfione?Podczas wymiany uszczelniaczy zmierzono prowadnice?Płaszczyzna głowicy zrobiona?Co do problemów obrotów to zakładam że albo uszkodzono przepustnicę albo w ogóle jej nie zaadoptowano?Można to sprawdzić na kompie.
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
