Cześć, proszę o ocenę z pomocą zamieszczonego filmu co może być przyczyną tego dźwięku, sytuacja występuje na zimnym silniku, po wskoczeniu temperatury cieczy chłodzącego na 90 stopni dźwięk ustępuje lub jest niesłyszalny z poziomu kabiny. Silnik benzyna bez gazu
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=hOqGRc0SSxQ[/youtube]
VW Boraz 2.0 apk dziwny dźwięk na zimnym
- pinstonvw
Wydaje mi się, że dopadło Cię to co i mnie: viewtopic.php?f=141&t=582927" onclick="window.open(this.href);return false;
Pompa wspomagania wyje.
Zdemontuj pasek wielorowkowy i odpal silnik. Jeśli buczenie zniknie to wina leży gdzieś od strony osprzętu silnika. Jak już będziesz miał zdjęty pasek sprawdź łożyska na kompresorze i pompie wspomagania. U mnie pompa latała na boki jak żyd po pustym sklepie. Łożysko doszczętnie było wyjechane. Na filmiku tylko preludium odgłosów, po trasie 1500km zaczęło wyć jak u Ciebie i głośniej.
Edit
W poście napisałem, że winne było łożysko klimy ale jednak wina była we wspomaganiu.
Edit
