Duże spalanie, obroty, brak mocy
mrblack10
Post autor: mrblack10 » ndz cze 19, 2016 02:18
Witam od pewnego czasu zauważyłem w moim 1.6sr dziwne rzeczy, przy zapalonym silniku na biegu jałowym obroty dochodzą do 1200 obrotów po jakichś 6-7min obroty spadają do normalny 800, oczywiście nawet na wyłączonej klimie, druga rzecz to taka że ciężko wycisnąć więcej jak 150km/h, do 100 idzie bez problemów potem jest męczarnia przy 150 pedał gazu niemal do spodu obroty to 4200, a na koniec spalanie średnie pokazuje 15 litrów, a szybko nie jeżdżę do 100km.h, Sondę sprawdzałem jakiś czas temu pracuje prawidłowo, może przeczyścić i adaptacja przepustnicy ? Nie chce bez porady uderzyć do mechanika bo z większością wiadomo jak jest :chytry: . Pozdrawiam
grg474
Post autor: grg474 » ndz cze 19, 2016 08:44
1. Przeczyść i zaadoptuj przepustnicę
2. sprawdź jaka jest temperatura silnika (VAG bloki pomiarowe)
3. sprawdź jak pracuje sonda lambda
4. sprawdź czy nie łapie lewego powietrza np z połączenia z odmą
regulamin działu technicznego
psilos1
Re: Duże spalanie, obroty, brak mocy
Post autor: psilos1 » wt cze 28, 2016 22:02
grg474 pisze:1. Przeczyść i zaadoptuj przepustnicę
5. sprawdź czy działa gruszka podcisnienia sterującą klapami kolektora dolotowego
