Szarpie silnikiem na wolnych obrotach
Witam, mam golfa IV 1.4 16V AXP. Od pewnego czasu zauważyłem że szarpie silnikiem na wolnych obrotach. Na początku były to pojedyńcze szarpnięcia co jakiś czas; z biegiem czasu te szarpnięcia się nasilały.Zaczęły się tez problemy z obrotami na ssaniu tzn na zimnym silniku wchodził mi na 1200 a potem schodził do ok.800. A teraz na zimnym wchodzi na 1000-900 i potem już normalnie te 800. Ostatnio mechanik wymienił przewody zapłonowe, cewkę(była mocno skorodowana), czyszczenie przepustnicy + adaptacja ale problem jak był tak jest. Za wszelkie porady i sugestie z góry dziękuje.
A świece wymienione? Jak będziesz je wykręcał to sprawdź czy nie masz na nich oleju bo może puszcza uszczelnienie pokrywy z wałkami rozrządu.
Świece były wymienione w tamtym roku. Teraz też były sprawdzane i są ok
Skoro układ zapłonu sprawdzony i pewny to pozostaje układ paliwa. Jakie masz czasy wtrysku?
Tego jeszcze nie sprawdzaliśmy. A jakie wartości powinny mieć dobre wtryski?
A w czym może jeszcze tkwić przyczyna? Dodam że cała ta historia się zaczęła kiedy wracałem z Chorwacji. Wtedy też przepalił mi się tłumik środkowy
Re: Szarpie silnikiem na wolnych obrotach
Może w przyszłym tygodniu podskocze do mechanika i posprawdzamy to
W weekend zauważyłem że jak samochód jest nagrzany od słońca to te szarpania ustały lub pojawiają się sporadycznie. Możliwe że miałbym walnięty czujnik temperatury?
