Szarpie silnikiem na wolnych obrotach
mewa88
Post autor: mewa88 » pn maja 16, 2016 17:39
Witam, mam golfa IV 1.4 16V AXP. Od pewnego czasu zauważyłem że szarpie silnikiem na wolnych obrotach. Na początku były to pojedyńcze szarpnięcia co jakiś czas; z biegiem czasu te szarpnięcia się nasilały.Zaczęły się tez problemy z obrotami na ssaniu tzn na zimnym silniku wchodził mi na 1200 a potem schodził do ok.800. A teraz na zimnym wchodzi na 1000-900 i potem już normalnie te 800. Ostatnio mechanik wymienił przewody zapłonowe, cewkę(była mocno skorodowana), czyszczenie przepustnicy + adaptacja ale problem jak był tak jest. Za wszelkie porady i sugestie z góry dziękuje.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn maja 16, 2016 17:49
A świece wymienione? Jak będziesz je wykręcał to sprawdź czy nie masz na nich oleju bo może puszcza uszczelnienie pokrywy z wałkami rozrządu.
mewa88
Post autor: mewa88 » pn maja 16, 2016 17:59
Świece były wymienione w tamtym roku. Teraz też były sprawdzane i są ok
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn maja 16, 2016 18:04
Skoro układ zapłonu sprawdzony i pewny to pozostaje układ paliwa. Jakie masz czasy wtrysku?
mewa88
Post autor: mewa88 » pn maja 16, 2016 18:12
Tego jeszcze nie sprawdzaliśmy. A jakie wartości powinny mieć dobre wtryski?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn maja 16, 2016 18:16
2-4 msek na biegu jałowym przy rozgrzanym silniku.
mewa88
Post autor: mewa88 » pn maja 16, 2016 18:44
A w czym może jeszcze tkwić przyczyna? Dodam że cała ta historia się zaczęła kiedy wracałem z Chorwacji. Wtedy też przepalił mi się tłumik środkowy
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt maja 17, 2016 18:19
Podejrzyj jak pracują sondy na biegu jałowym.
mewa88
Re: Szarpie silnikiem na wolnych obrotach
Post autor: mewa88 » czw maja 19, 2016 14:41
Może w przyszłym tygodniu podskocze do mechanika i posprawdzamy to
mewa88
Post autor: mewa88 » pn maja 23, 2016 11:14
W weekend zauważyłem że jak samochód jest nagrzany od słońca to te szarpania ustały lub pojawiają się sporadycznie. Możliwe że miałbym walnięty czujnik temperatury?
