Silnik sie sie trzesie i nie rowno pracuje jak zimny 1.6 sr
bora2034
Post autor: bora2034 » śr mar 16, 2016 09:02
Witam mam problem z nierownymi obrotami na zimnym silniku 1.6 sr mianowicie jak odpale go to przez chwile chodzi ladnie az obroty spadna do okolo 850-900 i zaczyna trzesc silnikiem tak jak by ssanie za szybku sie odlaczala a jak sie nagrzeje to jest git tak samo jak dodam gazu tez ladnie sie wkreca na zimnym tylko na tych wolnych jest problem po skanowaniu vagiem bledu zadnego co moze byc przyczyna i jak to sprawdzic
psilos1
Post autor: psilos1 » śr mar 16, 2016 09:56
Wymień czujnik temperatury silnika.
bora2034
Post autor: bora2034 » śr mar 16, 2016 10:31
OK tylko który bo z tego co wiem sa dwa G2 (2pin) i G62 (4pin) ?
psilos1
Post autor: psilos1 » śr mar 16, 2016 12:29
G62 masz go w w plastikowym króćcu przy głowicy, tam gdzie termostat
morloh
Post autor: morloh » śr mar 16, 2016 17:01
w AKlu jest jeden
termostat jest za alternatorem i nie ma tam zadnego czujnika. Z tym trzęsieniem to jakaś przypadłość tych silników.
psilos1
Re: Silnik sie sie trzesie i nie rowno pracuje jak zimny 1.6
Post autor: psilos1 » śr mar 16, 2016 17:26
morloh pisze:Z tym trzęsieniem to jakaś przypadłość tych silników.
W moim jakoś nic sie nie trzęsie...czysta przepustnica,szczelny dolot,sprawny układ zapłonowy i musi działać
bora2034
Post autor: bora2034 » śr mar 16, 2016 19:18
No podstawa
bora2034
Post autor: bora2034 » pt mar 18, 2016 08:27
Czujnik wymieniony i dalej to samo co jeszcze moze byc ?
psilos1
Post autor: psilos1 » pt mar 18, 2016 10:57
Masz LPG?
bora2034
Post autor: bora2034 » pt mar 18, 2016 16:12
mam ale jak zimny to pracuje na benzynie
piter2204
Post autor: piter2204 » pt mar 18, 2016 16:48
Musisz podłączyć VAG-a i sprawdzić jak wyglądają korekty w kanale 032 i praca sondy lambda w 031.
bora2034
Post autor: bora2034 » sob mar 19, 2016 11:36
u mnie cos takiego dzieje sie na zimnym silniku moze nie az tak ale podobnie https://www.youtube.com/watch?v=gvSBpEv85bs" onclick="window.open(this.href);return false;
cinek2004
Post autor: cinek2004 » sob mar 19, 2016 12:00
Nie chodzi na wszystkich garach
bora2034
Post autor: bora2034 » sob mar 19, 2016 13:25
Czyli na zimnym moze nie byc iskry na jednym z cylindrów lub jest słaba ? a jak sie rozgrzeje to pracuje lepiej /?
