Szarpanie silnikiem Golf 4 1.6 16 V
julka10232
Post autor: julka10232 » czw lut 11, 2016 12:34
Witam,
posiadam golfa 4 1.6 16 V. Niedawno go kupiłam i jedynym problemem było falowanie obrotów, ale po podłączeniu do komputera wyskakiwał błąd EGR i czujnik temperatury silnika. Jeździłam trochę z tym i oprócz falowania (co zdarzało się sporadycznie) i świecącego CHECK-u wszystko było ok. EGR został wymieniony na nowy i po tym samochód podczas jazdy zaczął szarpać, bez względu na to czy był zimny czy na ciepłym. Dwa razy też nie chciał mi zapalić na zimnym. Mechanik wymienił czujnik temperatury i mówił, że powinny usterki ustać. Niestety przejechałam się tym samochodem i szarpanie nadal występuje, co prawda już nie tak często i mocno, ale jest. Auto znowu będzie prowadzone do mechanika, ale ja z ciekawości chciałam się zapytać co o tym sadzicie. Wydaję mi się, że tak jakby nie dostawał paliwa w pewnym momencie albo dostawał za dużo powietrza, ale nie wiem, bo nie bardzo się znam. Czy może to być coś związane przepustnicą?
Proszę o odpowiedzi i z racji, że jestem tu pierwszy raz proszę też o wyrozumiałość.
Ostatnio zmieniony czw lut 11, 2016 14:19 przez julka10232, łącznie zmieniany 1 raz.
piter2204
Szarpanie silnikiem
Post autor: piter2204 » czw lut 11, 2016 12:48
Duże prawdopodobieństwo, że przepływomierz nawala. Warto podłączyć auto pod komputer-najlepiej własny kabel lub znajomego.
julka10232
Szarpanie silnikiem
Post autor: julka10232 » czw lut 11, 2016 13:27
No właśnie był podłączony i żadnych innych błędów nie pokazuje.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lut 11, 2016 18:56
Czy nowy egr został zaadaptowany? Trzeba sprawdzić kompem jakie podciśnienie widzi czujnik w kolektorze ssącym.
Bart3k17
Re: Szarpanie silnikiem Golf 4 1.6 16 V
Post autor: Bart3k17 » czw lut 11, 2016 19:01
Trzeba pamiętać o dobrze zaadaptowanym EGR, druga sprawa to sprawdzić, czy nie przycina się przebudziła powietrza, najlepiej ją wyczyścić bo bardzo często obroty właśnie przez to falują, a może przez to również szarpie autem. Oczywiście, przepustnice również trzeba zaadaptować
Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
julka10232
Post autor: julka10232 » pt lut 12, 2016 08:18
Dzięki za odpowiedzi. :-) Wydaję mi się że jakby mniej szarpał, ale może to moje zwidy. EGR był zaadaptowany. W poniedziałek może będzie więcej wiadomo, bo jadę do mechanika, bo znowu włączył się CHECK.
Poza tym skupię się na tej przepustnicy. A potem zobaczymy co dalej.
ciarek15
Post autor: ciarek15 » pt lut 12, 2016 09:22
Warto zacząć od najprostrzych czynności, np. wieczorem spryskać kable wodą i sprawdzić czy nie mają przebić. Auto ma LPG? Jeśli tak to czy objawy są takie same na obu rodzajach paliwa? Jeśli tylko benzyna to warto przyjrzeć się pompie paliwa. Miałem identyczne objawy w swojej borze i wymiana pompy paliwa rozwiązała problem od ręki.
julka10232
Post autor: julka10232 » pt lut 12, 2016 10:59
Golf jest tylko na benzynie. gdzieś już czytałam o tych przebiciach. Mechanik też mówił, że gdzieś może wchodzić lewe powietrze.
ryszard4352
Post autor: ryszard4352 » wt mar 22, 2016 23:15
julka10232 pisze:Golf jest tylko na benzynie. gdzieś już czytałam o tych przebiciach. Mechanik też mówił, że gdzieś może wchodzić lewe powietrze.
Pod kolektorem ssania
twardnieją gumki z czasem i może tez podszarpywać .
OskarXXX
Post autor: OskarXXX » śr mar 23, 2016 00:13
Ja bym radził podpiąć pod kompa i sprawdzić czy czujnik faktycznie pokazuje dobrą temperaturę silnika (chyba że oryginalny założył)
U mnie też to występowało założyłem zamiennik czujnika padł po 3 tyg, kupiłem oryginalny 116 zł z uszczelką i szarpanie ustało :hmm:
