szyba glikol lpg
kriss0977
szyba glikol lpg
Post autor: kriss0977 » pn sty 04, 2016 01:38
Witam,temat dziwny ale prosty.Zleciłem montaż gazu w borce i było oki, po drodze wymieniłem rure od obiego glikolu między termostatem a pompą i ok wycieku niet, ale przyszły mrozy i problem jest.Zapach glikolu w kabinie tłuste szyby...w...e na maksa.Więc macha w góre i lukanie... no i jest trójnik do ,, chłodzenia'' gazu oba dwa, niewłaściwa średnica jest 16/16/16 a powinna być 20/16/20.I teraz me pytanie czy wyciek w takim miejscu może powodować taki efekt jw. opisałem czy mam pecha i p....ła nagrzewnica :banghead:
c-master
szyba glikol lpg
Post autor: c-master » wt sty 05, 2016 13:53
Nagrzewnica niestety.
Mi się lało strumykiem z silnika i nic się z szybą nie działo....
było już ich trochę ....
kriss0977
szyba glikol lpg
Post autor: kriss0977 » wt sty 05, 2016 23:35
No to cool.Decha cała do zdjęcia? Czy jest lżejsza opcja jak np. w jettaII, choć przy klimatroniku łatwo nie będzie.... Pozdro.
pironet
szyba glikol lpg
Post autor: pironet » śr sty 06, 2016 08:53
rozumiem że szyba tłusta od środka?
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
c-master
szyba glikol lpg
Post autor: c-master » czw sty 07, 2016 18:30
nie wiem jak to jest w Borze , ale pewnie do nagrzewnicy to deska out...
tak to robią inni
https://www.youtube.com/watch?v=vByAseAHFNA" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?t=300975" onclick="window.open(this.href);return false;
marcin7x5
szyba glikol lpg
Post autor: marcin7x5 » czw sty 07, 2016 22:42
Bez rozebrania deski się nie obejdzie.
kriss0977
Re: szyba glikol lpg
Post autor: kriss0977 » sob sty 09, 2016 17:46
pironet pisze:rozumiem że szyba tłusta od środka?
Zdecydowanie od wewnątrz
pironet
szyba glikol lpg
Post autor: pironet » ndz sty 10, 2016 15:47
niestety deska do zdjęcia.Wiem że to strasznie wygląda ale nie ma tragedi .Najlepiej jak rozgrzejesz auto i dopiero zaczniesz bo plastiki zimne lubią się łamać.
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
