szarpanie autem
chudini911
szarpanie autem
Post autor: chudini911 » ndz gru 06, 2015 23:07
witam moj golf 4 2.0 benzya od pewnego czasu jak dodaje gazu do oporu to golf zaczyna tak jakby tracic iskre na sekunde. czuc na aucie takie szrpniecie dodaje gazu auto ciagnie potem sekunda przewy i dalej ciagnie i tak do samego konca pod 7 tys obrotów. co to moze byc pomózcie :)
marcin7x5
szarpanie autem
Post autor: marcin7x5 » pn gru 07, 2015 20:13
Skoro wkręca ci się tak wysoko to sprawdziłbym czujnik g40 czyli obrotów wałka rozrządu. Może być on przyczyną utraty mocy.
chudini911
szarpanie autem
Post autor: chudini911 » pn gru 07, 2015 23:07
jak go sprawdzic?
marcin7x5
szarpanie autem
Post autor: marcin7x5 » wt gru 08, 2015 18:52
Najszybciej sprawdzisz czy auto ma odcinkę obrotów i przy jakiej wartości. Na forum były gdzieś podane wartości oporności dla tego czujnika. Musisz też pamiętać że przyczyną mogą być też kabelki. Zawsze można też podmienić na sprawny z innego auta.
