[MK4] Poduszka fotela i błąd 01217
tasior87
Post autor: tasior87 » czw paź 08, 2015 12:44
Witam,
Od około 2 miesięcy gnębiła mnie świecąca kontrolka poduszek powietrznych na desce rozdzielczej.
Diagnoza -> błąd 01217 - zapalnik poduszki fotela kierowcy
Oczywiście kostka i instalacja pod fotelem sprawdzana kilka razy, stosowałem środek poprawiający przepływ i dalej :ass: . Miałem już przystępować do wycięcia kostki, kiedy postanowiłem podłączyć stary fotel. Po jego zamontowaniu wszystko się uspokoiło.
Ma ktoś jakiś pomysł o co chodzi z tym fotelem, który wyrzucał mi błąd?? Jest to fotel RECARO, kupiony jakieś 3 lata temu. Na 99% nikt się do niego nie dobierał. Fotele przy zakupie posiadały obcięte kostki od AIR - zakupione zostały nowe kostki i piny w ASO, połączone na skrętkę i zabezpieczone opaskami termokurczliwymi. Istnieje możliwość, że przyczyna leży gdzieś przy poduszce?? Pytam bo nie chcę niepotrzebnie go rozbierać. Załączam foty fotela.
Panowie czekam na rady bo ciężko się przyzwyczaić do jazdy na taborecie z Basica.
CZYSTA FURA JEŹDZI SZYBCIEJ !!!!!!!
TRAKTUJ LEWY JAK KIBEL. MUSISZ? WCHODZISZ, ROBISZ, WRACASZ!
grg474
Post autor: grg474 » czw paź 08, 2015 17:17
wina albo w połączeniu na skrętkę (zaśniedziało) albo - nadłamany jeden z przewodów idących od wtyczki do poduszki (masz ztego co widzę 3 drzwi czyli fotel składany)
regulamin działu technicznego
tasior87
Post autor: tasior87 » czw paź 08, 2015 19:07
Skrętka sprawdzona i odpada. Patrzyłem też na przewód w okolicy składania i poza obtarciem nic mi się nie rzuciło w oczy. Dla pewności sprawdzę jeszcze raz.
ankonian7
Post autor: ankonian7 » pt paź 09, 2015 10:39
Ja miałem taki problem w swoim golfie 3D. Lutowanie połączeń pod fotelem załatwiło sprawę na kilka chwil. Kupiłem nawet nową poduszkę za 10 zł, po skasowaniu dalej wyskakiwał błąd. :kac:
Nabyłem 3-żyłowy przewód i od samej poduszki pociagnąłem go sterownika. Wykasowałem błąd, do sprzedania foteli nie było z nią problemu. :hmm: Wiem jak to przeszkadza, nie tylko sie swieci, to i piszczy przy kazdym starcie. :grrr: :okej:
Faktycznie miałem poliftowe pół kubełki i były dość łatwo rozbieralne. Tak po doświadczeniach z RECARO pełnym kubełkiem- jak bd go rozbierał, to miej do poskładania trytytki. :hmm:
Kupię: -nakładki na pedały audi TT,
tasior87
Post autor: tasior87 » ndz lis 01, 2015 03:23
W końcu znalazłem trochę czasu, żeby zająć się fotelem. Dorwałem fotel dawcę i podmieniłem całą wiązkę.
Niby po wyjęciu starej wiązki z fotela wszystko wyglądało ok ale najwidoczniej musiał się uszkodzić jeden z kabli tak jak to pisał grg474.
Sprawa rozwiązana i info dla potomnych. Zanim potniecie ori kostki najpierw sprawdźcie czy problemem nie jest instalacja w fotelu.
slawko333
Post autor: slawko333 » pt lut 02, 2018 00:03
odkopuje temat, mam problem z ciagle swiecaca sie kontrolka poduszki wywala blad 01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
32-10 - Resistance too High - Intermittent, na poczatku kasowanie bledu pomagalo nieraz na kilka tygodni, pozniej na klika dni, a na koncu do kazdego przesuniecia fotela, a teraz bledu nieda sie skasowac , sprawdzalem miernikiem kablem od poduchy do wtyczniki, i niegdzie niejest przerwany, dzisiaj w vagu wyskoczyl blad fotela pasazera, ale ten skaowac moge i sie niepojawia juz,co moze byc z tym foelem kierowcy?
cinek2004
Post autor: cinek2004 » pt lut 02, 2018 00:32
Słaby kontakt we wtyczce pod siedzeniem.
tasior87
Post autor: tasior87 » pt lut 02, 2018 01:06
Jak kolega pisze sprawdź wtyczkę. Popsikaj może preparatem poprawiającym przepływ prądu.
U siebie również sprawdzałem kabel miernikiem i niby było wszystko OK. Miałem akurat luzem inny fotel. Po jego założeniu wszystko było ok. Dorwałem zatem inny przewód pod od poduchy zrobiłem małą próbę i pomogło tylko u mnie wina prawdopodobnie leżała po stronie składanego fotela w 3D.
slawko333
Post autor: slawko333 » sob lut 03, 2018 19:47
piny w kostce czyste, niezasniedziale,wkladalem i wyjmowalem wtyczke z 10 razy, i pomoglo dal sie wykasowac blad i narazie niewraca, zobacze jak dlugo, wywalal ktos te kostki i wstawial jakies inne?
