AGU 1.8T brak mocy przy wyższej prędkości
Lukasz_Klusa
Post autor: Lukasz_Klusa » ndz sie 30, 2015 21:34
Witam wszystkich mam taki mały problem związany z przyspieszeniem mianowicie przy prędkości 180 auto juz więcej nie chce iść nie wiem czy jest to związane z wysokimi tempeturami i intercooler puchnie czy może jakaś inna jest usterka zauważyłem ze czasami mam też tak ze jak jadę z lekko dodany gazem na 5 biegu to po wciśnięciu gazu jest tak jak by zgasł a dosłownie po 1 s jedzie normalnie czy może być to wszysko przyczyną kończącej się pompy paliwa?
marzyciel33
Post autor: marzyciel33 » pn sie 31, 2015 13:10
A może to kres jego wytrzymałości?
Lukasz_Klusa
Re: AGU 1.8T brak mocy przy wyższej prędkości
Post autor: Lukasz_Klusa » pn sie 31, 2015 14:17
Co masz na myśli w sensie kres wytrzymałości bo jeśli chodzi o prędkość to powinien spokojnie dużo więcej iść...
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Lukasz_Klusa
Post autor: Lukasz_Klusa » pn sie 31, 2015 14:18
Silnik jest w bardzo dobrej kondycji oleju nie bierze jest suchy...
R90
Post autor: R90 » pn sie 31, 2015 16:42
Lukasz_Klusa pisze:Witam wszystkich mam taki mały problem związany z przyspieszeniem mianowicie przy prędkości 180 auto juz więcej nie chce iść nie wiem czy jest to związane z wysokimi tempeturami i intercooler puchnie czy może jakaś inna jest usterka zauważyłem ze czasami mam też tak ze jak jadę z lekko dodany gazem na 5 biegu to po wciśnięciu gazu jest tak jak by zgasł a dosłownie po 1 s jedzie normalnie czy może być to wszysko przyczyną kończącej się pompy paliwa?
Kolego, bez logów to jest szukanie igły w stogu siana.Nawet głupi brudny filtr powietrza może skutecznie przyblokować dolot i auto nie idzie jak powinno.
Było: MK4 1.8T AUM 150 PS 210 NM
Jest: Fiat Bravo MultiJet 1.6 120 PS 300 NM ,
Skoda Octavia 3 1.6 TDI CR 110 PS 250 NM
Lukasz_Klusa
Post autor: Lukasz_Klusa » pn sie 31, 2015 17:41
W sumie racja ale napisałem z ciekawości czy może miał ktoś kiedyś może taka przypadłość...
A jesteście mi w stanie kogoś polecić na Śląsku okolice Katowic kto mógłby mi fachowo to ogarnąć no chyba ze jest to do ogarnięcia samemu tylko co bym porzebowal
Z góry dzięki
Lukasz_Klusa
Post autor: Lukasz_Klusa » sob wrz 05, 2015 19:38
Okazało się ze przewody z podciśnienia z kolektora ssacego były przetarte...
Moc powróciła :)
R90
Post autor: R90 » sob wrz 05, 2015 19:41
Lukasz_Klusa pisze:Okazało się ze przewody z podciśnienia z kolektora ssacego były przetarte...
Moc powróciła :)
Te które sterują DV?
Lukasz_Klusa
Post autor: Lukasz_Klusa » pn wrz 07, 2015 06:34
Ta wychodzi na to ze to one były
