Wymiana cewki zapłonowej.
dominiks1980
Post autor: dominiks1980 » wt cze 23, 2015 14:35
Jeżeli nie wymieniłeś jeszcze czujnika temperatury, tego który znajduje się mniej więcej pod przepustnicą, to zrób to w pierwszej kolejności. U mnie po wymianie tego czujnika problem z szarpaniem został rozwiązany. Szkoda że nie zacząłem właśnie od tego czujnika, zaoszczędził bym mnóstwo kasy.
Kill2005
Post autor: Kill2005 » wt cze 23, 2015 21:09
Ale temperaturę mi zawsze taką samą pokazuje (90C) Vag nie powinien wskazać błędu jeśli byłby uwalony ?
dominiks1980
Post autor: dominiks1980 » śr cze 24, 2015 10:55
Ten czujnik nie jest powiązany z odczytem temperatury na desce rozdzielczej, chyba. W każdym razie, ja też nie miałem żadnych podstaw podejrzewać że może to być czujnik temp.( silnik rozgrzewał się do 90 stopni, w Vagu żadnych błędów) najwidoczniej ma on coś wspólnego z szarpanie, bo po wymianie wszystkie problemy się skończyły. Widocznie ten czujnik jest odpowiedzialny za dobór mieszanki paliwowej w zależności od temperatury silnika, czy coś w tym stylu. Koszt tego czujnika to 20 zł plus litr płynu chłodniczego do uzupełnienia. Sam czujnik jest zabezpieczony taką "spinką" więc wymianę można wykonać na parkingu pod blokiem w 10 min. Rób to na zimnym silniku żeby się nie poparzyć ;) Przed kupnem upewnij się o rodzaj wtyczki bo są dwa rodzaje, ja oczywiście najpierw kupiłem nie prawidłowy a potem wymieniałem na prawidłowy :) Koniec końców lepiej wydać najpierw 20 zł na czujnik, niż wtopić z kilkoma setkami na cewkę, no chyba że kupisz używaną ;)
Kill2005
Post autor: Kill2005 » śr cze 24, 2015 17:25
Skoro to faktycznie takie grosze kosztuje to chyba spróbuje :smoke:
dominiks1980
Post autor: dominiks1980 » czw cze 25, 2015 09:28
Daj znać czy się udało :)
mlody_mrozek
Post autor: mlody_mrozek » sob lut 20, 2016 15:26
Odswiezam temat. Pomogla ta wymiana czujnika temperatury?
milan240
Post autor: milan240 » ndz sty 22, 2017 15:22
u mnie jest problem podobny : silnik 1,8 125km gaz sekwencja lovato na 5 biegu przy predkosci 110km/h przy dodaniu gazu szarpie "kangurki robi " i przy przyspieszaniu tak jak by nie pelna moca przyspieszal a na biegu jałowym podszarpuje dzieje sie to tylko na gazie ;/ wymienilem juz swiece kable sa wmiare swieze 7mies. czujnik temp wody tez wymieniony . wymiana swiec pomogla ale tylko na 200km i wrocilo to samo ;/ Co moze byc przyczyna?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz sty 22, 2017 15:53
Czy na samej Pb też się to dzieje? Sprawdź cewki zapłonowe.
milan240
Post autor: milan240 » ndz sty 22, 2017 17:19
Tylko na gazie sie to dzieje . Co lepsze staje sie to dopiero po jakiejs dluzszej jezdzie ...wczoraj po przejechaniu 100km zaczelo szarpac dzis przejechalem 20km i nic....
Co do cewki zaplonowej to w 1.8 jest jedna Z niej wychodza 4 kable do swiec.w jaki sposob ja sprawdzic?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn sty 23, 2017 19:21
Pomierzyć oporności trzeba pomiędzy gniazdem 1-4 oraz 2-3. Muszą wynosić ok 5kohm. Ale skoro masz to tylko na gazie to w tym szukałbym winy.
milan240
Post autor: milan240 » wt sty 24, 2017 18:55
byłem u gazownika sprawdzal wtryskiwacze gazu i nie stwierdzil jakis problemow;/ Najgorsze ze te szarpanie jest nie zawsze najczesciej przy dłuzszych trasach ..
milan240
Post autor: milan240 » czw sty 26, 2017 13:49
Brak pomyslow :/
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw sty 26, 2017 21:48
Może parownik nie wyrabiać przy dłuższych trasach. Nadal będę upierał się przy lpg.
milan240
Post autor: milan240 » ndz sty 29, 2017 11:59
Ja tez bym stawial ze te wina gazu . Tylko gazownik nic wypatrzyl ..mozliwe ze jest tak jak piszesz bo jezdzac krotkie trasy po 50km nic sie nie dzieje ciezko tez wyczuc kiedy zacznie szarpac
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 17 gości
