Wymiana pompy paliwa
Witam. Wie ktoś może czy do Golfa 4 16v 1.4 benzyna bedzie pasować pompa paliwa z golfa 3 z silnika 1.4 tez benzyna? Bo mam problem z samochodem, gaśnie mi ciągle,, wydałem juz,, 300zl na części i dalej lipa. Mechanicy nie wiedzą o co chodzi. Może pompa może co innego mówią.. Dlatego chciałbym najpierw sprawdzić czy z innego samochodu będzie ok
- rysiektr
O ile pamiętam, to inna kostka zasilająca jest, i inaczej są zapinane przewody paliwowe.
A dlaczego po prostu nie zmierzą Ci ciśnienia paliwa? Będzie wiadomo, czy pompa jest ok czy nie.
a co wymieniono?jakieś błędy?może czujnik obrotów świruje?gaśnie po nagrzaniu?sporadycznie?
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Wymienione świece, przepustnica wyczyszczona, nowy filtr powietrza i paliwa. Wczoraj po wymianie filtra paliwa przyjechałem 80km i zgasł tylko raz i to kilometr przed domem.. Juz myślalem, że to był ten filtr. Bylem raz na komputerze to niby wywalił błąd czujnika wału korbowego, ale powiedzieli mi ze ten błąd mógł wyskoczyć jakoś tam źle, i podjechać do nich gdy znów zgaśnie to sprawdza czy to na pewno to. No i pojechałem, a komputer go nie wykrył. Teraz czytam opinie i niby dużo ludzi ma ten problem co ja, gaśnie z niewiadomych przyczyn i przyczyną tego ten czujnik wału korbowego, na kompie tez nie wykrywalo go innym, a wymienili i jest git. Orientuje się ktoś czy ten czujnik by pasował z golfa 1.4v16 ale 2000r do mojego golfa ten sam silnik, ale 1999r? Wrzucam zdjęcie http://img01.staticclassifieds.com/imag ... sobowe.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; bo mechanik chce 260zl za jego wymianę, to trochę za dużo.
2x up
Dziś właśnie na ten nanometr do znajomego podjadę aby sprawdzić ciśnienie.
2x up
- rysiektr
Czujnik wału możesz wymieniać, to raczej będzie to. Nie bierz tylko tych najtańszych bo zaraz znowu będziesz wymieniał.
A taki czujnikhttp://olx.pl/oferta/czujnik-obrotu-walu-korbowego-bosch-nowy-golf-iv-i-inne-CID5-ID6ZeUH.html" onclick="window.open(this.href);return false; będzie dobry? Niby Boscha. I czy pasował do tego samego golfa ale 1999r mam, a w ogłoszeniu jest 2000r.
- rysiektr
Nie mam pojęcia. Nie wiem jakie masz oznaczenie silnika, i nie wiem do jakiego silnika był tamten czujnik. Sprzedawca nie podał żadnego numeru części.
0 261 210 215 taki numer mi przysłał. Tamten czujnik był do silnika tego co ja (1.4v16),ale jego rocznik to 2000r,czyli rok nowszy od mojego.http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... owego.html" onclick="window.open(this.href);return false; w zastosowaniu w tym linku jest napisane, ze pasuje do Golfa 1.4v16 produkowany od 97r do 2005r wiec powinno pasować.
- rysiektr
Powinno pasować. Majątku za niego nie chce, wiec można kupić w ciemno nawet.
a czy po gaśnięciu odpala od razu normalnie?
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
No właśnie nie. Przeważnie odpali po minucie dopiero. Wie ktoś gdzie się znajduje ten czujnik wału korbowego? Bo kupiłem nowy i nie mogę go znaleźć aby wymienić.
to obstawiam czujnik jak pisałem,szukaj
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1657385.html
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
W lustrku go widzę, ale kluczem go wykryć nie mogę. Jutro gdzieś pojadę do serwisu gdzie wymienia za 50zl i tyle. Dam znać czy to ten czujnik.
Re: Wymiana pompy paliwa
Wymieniłem ten czujnik wału korbowego.. Musiałem kupić inny za 230zl,bo tamten nie pasował. i dalej w gaśnie. Juz nie wiem co mam robić. Na mechaników i części wydałem około 700zl.
A jak by wlać pół butelki denaturatu do baku aby go przelalilo może coś dać?
