Ciśnienie oleju
Adam129
Ciśnienie oleju
Post autor: Adam129 » ndz sty 11, 2015 11:31
Witam serdecznie,
Mam problem z golfem IV 2001 1.4. Otóż wczoraj po dłuższej jeździe zapaliła się kontrolka ciśnienia oleju. Podczas dojazdu do miejsca gdzie mogłem bezpiecznie stanąć powietrze z nawiewu stało się wyraźnie cieplejsze. Po otwarciu maski odczułem, ze silnik jest nienaturalnie nagrzany. Wskaźnik temperatury na desce pokazywał 90 stopni, natomiast temperatura cieczy chłodzącej w vcds była 65 stopni. Silnik brzmiał jak zawsze, ale miałem wrażenie, że ostatnio trochę więcej pali.
Dwa tygodnie temu tez zaświeciła mi się ta kontrolka po długiej jeździe w korku i pojechałem wtedy do znajomego mechanika, który zmierzył ciśnienie oleju i było dokładnie takie jak w książce serwisowej. Zmienił olej na gęstszy i powiedział, ze wszystko jest ok.
Przed wczoraj jeździłem trochę z podłączonym komputerem i temperatura cieczy chłodzącej zawsze tylko ok. 70 stopni.
Dziękuję za pomoc,
pozdrawiam
jameess
Ciśnienie oleju
Post autor: jameess » ndz sty 11, 2015 12:52
Na jakim oleju jeździłeś wcześniej? Jaki olej wlał debilny mechanik? ( niema pojecia gęściejszego oleju ) jaki wymieniłeś filtr oleju? Jaki ma przebieg auto? Nie podajesz istotnych informacji i oczekujesz pomocy..........
Adam129
Ciśnienie oleju
Post autor: Adam129 » ndz sty 11, 2015 13:08
przepraszam, olej nie był jeszcze wymieniany w tym samochodzie i nie wiem jaki był wcześniej. Mechanik wlał półsyntetyk shell 10W-40. Wymienił też wszystkie filtry, ale nie wiem na jakie. Jeżeli to może mieć znaczenie to dodam, że ów mechanik lubi chyba dawać części średniej jakości. Nie znam się za bardzo na mechanice, więc zawsze mu ufałem. Auto ma przebieg 180tys. Problem z olejem nie występuje cały czas, bo po pierwszym razie gdy to wystąpiło i wizycie u mechanika przejechałem ok. 500 km. Później wyskoczyło podczas krótkiej jazdy 10km, a wczoraj po przejechaniu ok. 50km.
pironet
Ciśnienie oleju
Post autor: pironet » ndz sty 11, 2015 18:40
jameess pisze:niema pojecia gęściejszego oleju
wlej 0w30 do szklanki a potem nalej 15w40 i porównaj ,wiem chodzi o lepkość ale im wyższa lepkość tym olej gęściejszy.
Fakt faktem że mechanik jeśli uznał że ciśnienie jest poprawne to powinien zostawić olej o takiej lepkości jakiej był.Pytanie czy pomiar został poprawnie wykonany na zimnym silniku i na ciepłym.Dodatkowo sprawdził bym czujniki oleju nie wiem czy masz tylko przy filtrze czy równierz w misce.Sprawdziłeś w ogóle stan oleju?
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
jameess
Ciśnienie oleju
Post autor: jameess » ndz sty 11, 2015 23:13
pironet pisze:wlej 0w30 do szklanki a potem nalej 15w40 i porównaj ,wiem chodzi o lepkość ale im wyższa lepkość tym olej gęściejszy.
Chłopie nie pisz o oleju bo siejesz chłopska demagogie, większych bzdur nie czytałem, jak pisane słowo jest ci obce to trudno, bo w sieci jest dużo dobrych materiałów o olejach.
pironet
Ciśnienie oleju
Post autor: pironet » ndz sty 11, 2015 23:41
jameess pisze:Chłopie nie pisz o oleju bo siejesz chłopska demagogie, większych bzdur nie czytałem, jak pisane słowo jest ci obce to trudno, bo w sieci jest dużo dobrych materiałów o olejach.
proponuję ci zapoznać się z pierwszym materiałem na temat oleju z google.
http://antymoto.com/lepkosc-oleju-silnikowego/
potem możesz wypisywać bzdury bo każdy wie że chodzi lepkość (tak jak napisałem) oleju w różnych temp ale potocznie mówi sie gesty czy inaczej.Jak na razie obrażasz wszystkich a nie wniosłeś nic do sprawy tylko pouczasz co i jak .To może wyjaśnisz nam co nieco o oleju jeśli się mylę?
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
jameess
Ciśnienie oleju
Post autor: jameess » pn sty 12, 2015 09:28
Rozłożyłeś mnie na łopatki, nie będę z tobą polemizował bo to bez sensu, zalinkowałeś jakąś reklamę o syfie zwanym CASTROL i co to ma być?
Adam129, czy długo tym autem jeździsz, czy to nowy nabytek?
pironet
Ciśnienie oleju
Post autor: pironet » pn sty 12, 2015 18:37
Nikt ci nie każe polemizować i nie jest to żadna reklama castrola ale ładnie tam opisane jest to co napisałem czyli LEPKOŚĆ oleju.Po prostu nie wiesz co napisać a wielce zgrywasz olejoznawcę.
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
mleko1984
Ciśnienie oleju
Post autor: mleko1984 » pn sty 12, 2015 19:01
Jak dla mnie ten artykuł ma spory sens i pokrywa się z rzeczywistością ;) Adam129 piszę, że temp cieczy zawsze wynosi ok 70 stopni, jak na mój gust trochę za niska, powinno być coś ok 90.
Hubi14
Ciśnienie oleju
Post autor: Hubi14 » pn sty 12, 2015 19:43
najlepiej to zmierzyć to ciśnienie oleju na zimnym silniku a potem na rozgrzanym, tylko jak nie wiadomo jak temp jest, to ogarnąć najpierw temat czujnika, albo auto pod ściane postawić i niech się grzeje aż wentylator ruszy i dokonać ponownego pomiaru i będzie wiadomo
