AKQ bez termostatu, a przewód dalej zimny.
Maxelerty
Post autor: Maxelerty » śr paź 01, 2014 19:12
Dziwna sprawa ;?
Po wyciągnięciu termostatu i złożeniu wszystkiego do kupy okazało się, że silnik dość szybko nagrzał się do 90, a na dodatek przewód biegnący od przyłącza termostatu do chłodnicy cały zimny. Natomiast drugi przewód tam gdzie jest czujnik temperatury bardzo gorący.
Nagrzewnica zimna, brak ciepłego powietrza. Obydwa przewody zimne.
Posiadam instalacje LPG. Reduktor taka sama sytuacja jak w przypadku nagrzewnicy.
W czym może być problem?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr paź 01, 2014 19:19
Pompa wody niedomaga.
Maxelerty
Post autor: Maxelerty » śr paź 01, 2014 19:29
A jest możliwość ze jakaś część starego pękniętego termostatu zablokowała jakiś przewód?
pironet
Post autor: pironet » śr paź 01, 2014 20:09
przewód albo pompę blokło
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Maxelerty
Post autor: Maxelerty » śr paź 01, 2014 21:06
Może coś więcej? kolejność sprawdzania
pironet
Post autor: pironet » czw paź 02, 2014 06:23
najprawdopodobniej trzeba sprawdzić pompe wody ,może wirnik rozdzielił się z trzpieniem i po prostu pompa nie kreci się.Skąd podejrzenie że jakiś element zablokował chłodnice?
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Maxelerty
Post autor: Maxelerty » czw paź 02, 2014 08:20
Powodem całej akcji była wysoka temperatura ok 110-120 stopni. Szybko udało się zdiagnozować, że to termostat. Po odkręceniu obudowy termostat był w 2 częściach. Gdy porównałem z nowym okazało się, że brakuje kawałka plastiku. Przed wymianą termostatu wentylatory działały, teraz już nie działają ( logiczne bo woda nie dociera do chłodnicy) ale dla czego ? Przy okazji wymiany wymieniłem też czujnik temperatury ten od wskazań na liczniku. Może on jest problemem? ( Sprawdziłem poprawność wskazań nowego czujnika przez podłączenie do komputera i sprawdzenie wskazań dla silnika, temperatury zbliżone różnica ok 2 stopni).
Jakiś sposób na sprawdzenie pompy wody bez rozbierania rozrządu?
hak64
Post autor: hak64 » czw paź 02, 2014 09:13
Maxelerty pisze:Jakiś sposób na sprawdzenie pompy wody bez rozbierania rozrządu?
Wszystko masz "wyoślone". Skoro nie ma obiegu, bo o tym świadczą zimne węże, to masz tylko 2 opcje: niedrożny (zatkany przewód doprowadzający wodę do chłodnicy), albo pompa wody odmówiła współpracy.
specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych
Maxelerty
Post autor: Maxelerty » czw paź 02, 2014 09:41
No dobrze ale przecież mały obieg to blok silnika, nagrzewnica i w moim przypadku jeszcze reduktor. Więc albo pompa wody albo coś zatkane przed termostatem. I teraz pytanie gdzie? Chodzi mi czy jest jakieś "rozdzielacz" który po zatkaniu może dawać takie objawy? Bo najpierw wole to sprawdzić, przed rozbieraniem rozrządu.
szela81
Post autor: szela81 » czw paź 02, 2014 10:10
Odepnij wąż daj powyżej silnika i zobacz czy pompuje, węże są tak duże że kawałek plastiku raczej ich nie bloknie, raczej przegrzał się bo siadłą pompa, termostat pękł i dalej to co masz. Mały obieg trochę się roznosi konwekcją - ciepła woda miesza się z zimną z powodu różnej gęstości do tego silnik telepie to sie miesza. Jakby był obieg to byś miał nagrzewnicę, a skoro nie masz to pompa nie pompuje (takie same są objawy jak zamarznie silnik)
