Problem z plynem chlodniczym.
Witam jestem posiadaczem Golfa IV 1.6 SR w LPG i mam taki problem ze od jakiegos gdy wyrusze w dalsza trase znika mi plyn i zaswieca sie kontrolka po dolaniu jest wszystko dobrze dodam ze nie zawsze sie tak dzieje jak mu cos odbije albo nie wiem moze dostanie za mocno w dupe wtedy mi ten plyn wywala, moze jakies pomysly co do tego problemu. Mi jedyne co przychodzi na mysl to moze termostat sie zawiesza, bo na uszczelke mi to nie wyglada raczej bo by sie dzialo tak na codzien, oleju nie przybywa z rury woda nie kapie... Prosze o pomoc ;0
PROBLEM Z plynem chlodniczym.
Długo tak sie dzieje? U mnie było tak ok 5miesiecy powoli ubywalo dolewalem a wywalało jak gasilem po powrocie do domu... Na poczatku byly to śladowe ilosci wiec myslalem ze to z klimy. Pozniej zaczelo co raz wiecej wymienilem korek od zbiorniczka i po ok tyg wyszła uszczelka...
noo tez mam jakis pol roku ten problem ale to tylko jak jade w dalekie trasy i tez nie zawsze i tylko teraz latem bo zima to sie nie dzieje...
U mnie w starym mk3 historia byłą identyczna. Płyn sobie ubywał zazwyczaj po zatrzymaniu (zgaszeniu) a po kilku miesiącach uszczelka do wymiany. Jeżeli nie ma jakiś wycieków typu nieszczelny przewód to warto wziąć ten temat na poważnie.
Re: Problem z plynem chlodniczym.
Noo temat musze potraktować na poważnie bo jade za 2 tygodnie w trase 1900km wiec musze miec fure sprawną...
sprawdz czy gdy auto jest nagrzane przewody z chłodnicy twarde?jak auto pracuje ,równo?odpala normalnie czy kuleje jak odpalasz??
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golfik pali od strzala nigdy nie bylo problemu z odpaleniem, minimalnie faluje ale to tylko chwile po odpaleniu z rana, a tak to nic sie nie dzieje, jeszcze sprawdze te przewody od chlodnicy bo nawet nie pomyslalem o tym wczesniej
Podłącze się do tematu, mam bardzo podobny problem ale płynu ubywa dopiero wtedy gdy włączę klimę i po zgaszeniu samochodu wywala płyn... Patrzac po przewodach nie widac zeby była gdzies nieszczelność. Dodam, że podczas jazdy bez klimy takiego objawu nie ma... Ma ktoś może jakiś pomysł?
