szarpie przy ruszaniu akl
witam
mam taki oto problem, podczas ruszania ( nie każdego ) zaczyna mi szarpać autem, tzn. wystepuje tzw kangur jak u kursantów na prawko. Ja mu dodaje gazu a on raz przyspieszy raz prawie stanie i tak mogłbym cały czas dopóki nie zmienię na 2 bieg wtedy przechodzi. Dodam ze obroty wzrastaja normalnie jak gaz wciskam ale nie da się jechać. Nie mam pojęcia co to może być - w grudniu była czyszczona przepustnica i robiona jej adaptacja. Auto posiada lpg ale problem występuje i na lpg i na benzynie. Świece i kable maja pół roku i jakieś 5 tys przebiegu. W czasie jazdy wszytsko jest normalnie tylko jak się zatrzymam to pojawia się to...
moje byle gti..
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=103949&postdays=0&postorder=asc&start=795
moja była octavia:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=267091&postdays=0&postorder=asc&start=60
moja była octavia:
Re: szarpie przy ruszaniu akl
Przecież pisze wyraźnie AKL.emilboski pisze:jaki tam masz dokładnie silnik ???
Co do tego szarpanina przy ruszaniu-sprawdź i podaj błędy z Vag-a
no dzis jade wieczor na diagnostyke, ale w aucie tu mi nic nie pokazuje ;/ a miał ktoś taki problem ?
									moje byle gti..
moja była octavia:
moja była octavia:
wiec po podpiciu pod komputer zero błędów, podczas jazdy autem i podłoczonym koputerem gdy występowało to szarpanie - zero błędów.
kurcze no i problem. szarpie podczas ruszania - nie każdego oraz np jak się ciśnie do 5-6 tys czasem tez pojawi się tak jakby szarpanie - podejrzewam jeszcze jakies lewe powietrze ale nie wiem gdzie może go łąpać - poł roku temy wymienone były uszczelki na kolektorze ;/
wiec ma ktoś jakies pomysły ?
moje byle gti..
moja była octavia:
moja była octavia:
Ile baków przepaliłeś z tym problemem? Pierwsze moje skojarzenie to coś ze sprzęgłem.
baków? teraz się zaczeło - ale nie to nie pompa paliwa bo problem jest na gazie i na benzynie. sprzęgło niby dlaczego? to nie jest slizganie tylko takie szarpanie-dławienie.
									moje byle gti..
moja była octavia:
moja była octavia:
Spróbuj podejrzeć na vagu jak zachowuje się przepustnica w momencie szarpania. Być może jest już wyrobiona i ją przymyka samoczynnie jak rośnie obciążenie silnika.
no i szarpanie usunięte - okazało się że opaska na rurze do przepływki delikatnie sie poluzowała i przy przyspieszaniu rura sie przesuwała i łapała powietrze, jednak dalej coś nie tak. podczas ruszania zdarzy się ze zamiast dodać gazu auto sie dławi - podobny problem miałem w grudniu i czyszczenie przepsustnicy i jej adaptacja pomogły. możliwe ze po 3 miesiącach i jakiś 4 tys km znów się coś tam dzieje?
									moje byle gti..
moja była octavia:
moja była octavia:
