Sposob na marznaca odme
adrianogl20pe
Re: Sposob na marznaca odme
Post autor: adrianogl20pe » ndz lut 02, 2014 14:43
Jak czytam te tematy z zamarzająca odma to ręce mi opadają , zrób sobie patent jak kolega Fafik258 i będziesz miał spokój ja zrobiłem tak jak kolega kiedyś pisał i zero problemu , zresztą jest pewnie ze 100 innych sposobów tylko czeba poczytać , a później pomodlić.
Szewaa
Post autor: Szewaa » pn lut 03, 2014 14:07
Sposób dla leniwych , odkręć korek wlewu oleju i zostaw na chodzie samochód na kilkanaście minut i gra gitara :D
Sam tak często robie jak nie chce mi sie ściągać odmy . Chociaż polecam wyczyścić ją jeśli masz możliwość .
STARY SAMOCHÓD NIE OZNACZA, ŻE GORSZY ! Wole mieć starszego Volkswagena po dużym przebiegu, niż nowe napchane elektryką i ciągle psujące się auto . :)
adrianogl20pe
Post autor: adrianogl20pe » pn lut 03, 2014 14:49
A może mi powiedzieć ktoś czemu zaczęło mi się robić masło na korku jak przy wywalonej uszczelce pod głowicą , nigdy nie paczylem w zimie na korek a dzisiaj paczę bale masło
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn lut 03, 2014 16:01
Krotkie dystansy, niedogrzany silnik i masz masełko na korku. Przegon autko ok 100km to zobaczysz, że zginie.
adrianogl20pe
Post autor: adrianogl20pe » pn lut 03, 2014 16:10
marcin7x5 pisze:Krotkie dystansy, niedogrzany silnik i masz masełko na korku. Przegon autko ok 100km to zobaczysz, że zginie.
No może masz racje bo ostatnio pokonuje dystans praca dom 3km na 3km.
tomassss24
Post autor: tomassss24 » pn sty 18, 2016 14:05
Witam dzisiaj zrobiłem sobie dodatkowe odpowietrzenia układu korbowego na zamarzającą odme .
Kupiłem przedłuzke szyjke wlewu oleju z silnika tdi zamontowałem rurke z przewodem i jest ok . ObrazekObrazek
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt sty 19, 2016 14:42
Sposób podobny jak w golfach 4 (BCB BBY) tyle, że tam chyba jeszcze na tym przewodzie montowany jest zawór jednokierunkowy a sam przewód wpięty jest w kolektor ssący.
Szopman
Post autor: Szopman » ndz sty 24, 2016 00:21
Pytanie bo temat świeży.
Dzisiaj miałem swój pierwszy raz z odmą i po rozebraniu znalazłem trochę masełka. Wytumkałem wszystko w rozpuszczalniku i ładnie wypłynęło wszystko. Dla pewności że cały rozpuszczalnik odparuje przegoniłem przez każdy z 3ch otworów kompresorkiem. Kiedy przytknąłem to odpowietrznika na odmie po chwili dało się słyszeć głośne puknięcie membrany. Typowe otwarcie weka. Moje pytanie jest następujące - czy zabiłem w ten sposób swoja odmę i jak sprawdzić czy działa poprawnie.
Nadmieniam że zatykając wlot i dmuchając w otwór odpowietrzający powietrze uciekało, a natomiast w wylot to powietrze stawiało opór.
Pozdrawiam ;)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz sty 24, 2016 10:50
Odma musi być drożna w kierunku od silnika do dolotu.
g3rsu
Post autor: g3rsu » ndz sty 24, 2016 19:33
tomassss24, jak znaleźć tą przedłużkę? Bo nie mogę jej znaleźć
tomassss24
Post autor: tomassss24 » pn sty 25, 2016 15:14
g3rsu pisze:tomassss24, jak znaleźć tą przedłużkę? Bo nie mogę jej znaleźć
http://allegro.pl/vw-seat-skoda-1-9-tdi ... 16340.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/vw-bora-2-0-8v-wlew-o ... 92399.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zalezy jeszcze jaki masz silnik jest kilka rodzai mozna cos dopasowac
xlukasz12345x
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: xlukasz12345x » pn wrz 09, 2019 08:39
Czy w silniku bby faktycznie jest podgrzewana odma ? I czy nie ma problemu z jej zamrażaniem zima ? Bo nie którzy piszą że zamarza
adasbb
Post autor: adasbb » pn wrz 09, 2019 09:06
ja mam skodę fabię z silnikiem BBY (1.4 16V 75KM) i mam odmę grzaną (nie ma przewodu jak w odmie bez podgrzewania, który wychodzi z lewej strony silnika, od strony pasażera). W zimie problemu nie ma, odma nie zamarza.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 17 gości
