1.6 SR AKL BORA duze spalanie
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » ndz gru 22, 2013 17:19
Moja Bora troche duzo pali w trasie, a mianowicie do pracy mam 46km w jedna strone, 4 km lekkie miasto bez korkow, potem 38 km droga 2-pasmowa i nastepne 4km przedmiescia. Jezdze spokojnie, caly czas stala predkosc 90 - 100 km/h, a spalanie wychodzi caly czas +- 10 litrów LPG na 100km :grrr: :grrr:
Wydaje mi sie ze to troche za duzo jak na jazde ze stala predkoscia.
Auto rozgrzewa sie szybko (po kilkuset metrach przelacza sie na gaz przy 0 stopniach na dworze)
Po okolo 3,5 - 4,5 km na zegarach jest juz 90 stopnie (temperatura na VAGu zgodna jest z tą na zegarach)
Obroty nie faluja, na jalowym trzyma 800 obr/min (na zimnym mozna wyczuc lekkie drgniecia silnika, falowanie tak minimalne ze obrotomierz nawet nie drgnie, na cieplym sa rowne jak dzwon)
Sonda lambda na postoju po podlaczeniu VAGa pokazuje wartosc lambda caly czas w granicy 1.00, napiecie sondy oscyluje non - stop od 0 do 0.9 V, przy dodaniu gazu napiecie spada na 0V, a po odpuszczeniu idzie na maks (lub odwrotnie, nie pamietam juz), a gdy obroty spadna znowu zaczyna oscylowac 0 - 0.9 V, wiec wyglada na sprawną. Powraca wciaz bląd 00537
Oleje, filtry, swiece, kable itp wymieniane na biezaco, 25 tys. km temu nowe kale Bosch, 500km temu swiece Champion, filtr powietrza czysty
Instalacja LPG to Reduktor ACR01, sterownik Stag 300 plus, Wtryski Valtek czerwone (to mam wypisane w ksiazce od instalacji)
Bora mam przebieg 229 tys km (teoretycznie wg licznika) a na LPG jest zrobione 58 tys (tego jestem pewien)
Wymiana filtrow LPG, przeglad instalacji i ustawianie podczas jazdy robione co jakies 12 tys km
norbert007
Post autor: norbert007 » ndz gru 22, 2013 18:53
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
Niby z sondą coś nie tak ale nie koniecznie. U mnie sonda działa w zakresie 0-0.8V może tu leży problem. Co do spalania to nie jest źle jak na ten silnik. Niestety ale AKL potrafi dużo spalić. Ile pali Ci benzyny??
dodek233
Re: 1.6 SR AKL BORA duze spalanie
Post autor: dodek233 » pn gru 23, 2013 14:04
Witaj. Też mam akl 1,6 sr co do spalania , to powiem ci norma niżej 10 litrów nie zejdziesz :) Co do bledu od lambdy .. Przy montazu instalacji gazowej "prawidłowi" mechanicy zmieniają parametry lambdy lub ja w jakis sposob unicestwiaja , w twoim przypadku wyskakiwanie bledu spowodowane jest normalnym spalaniem gazu oraz zabrudzeniu sondy. Nic z tym nie zrobisz juz przez to przechodziłem, wymieniałem sonde owszem pomogło ale tylko na 3 tygodnie. Także nic nie szukaj tylko lej i jeździj :pub:
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » pn gru 23, 2013 16:53
10 litrow to palila moja 80-tka 1.8 na gazniku, gdzie i gaznik i parownik regulowalem sam na "ucho", a 4 tys obr i 140 km/h nie schodzilo z zegarow. A tutaj komputery, sondy, sekwencja i pali tyle przy spokojnej jezdzie :grrr:
dodek233
Post autor: dodek233 » pn gru 23, 2013 21:01
A silnik chociasz dynamiczny masz czy przymula ? :bajer: Możesz podjechać do jakiegoś gazownika , moze posprawdzać ewentualne błedy i je skasowac ponadto moze ci od nowa adaptacje zrobic. Ale watpie ze cos pomoze tak to juz jest 1,6 akl lubia sobie spalic :hmm:
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » czw gru 26, 2013 11:42
Silnik pracuje dobrze, mocy jest tyle ile powinno byc (biorac pod uwage moc silnika i wage samochodu), a adaptacja/kalibracja lpg jest robiona w czasie jazdy zawsze na wymianie filtrow u gazownika , co 12-15 tys. km
arek_kacz
Post autor: arek_kacz » ndz gru 29, 2013 00:31
dodek233 pisze:Witaj. Też mam akl 1,6 sr co do spalania , to powiem ci norma niżej 10 litrów nie zejdziesz :) Co do bledu od lambdy .. Przy montazu instalacji gazowej "prawidłowi" mechanicy zmieniają parametry lambdy lub ja w jakis sposob unicestwiaja , w twoim przypadku wyskakiwanie bledu spowodowane jest normalnym spalaniem gazu oraz zabrudzeniu sondy. Nic z tym nie zrobisz juz przez to przechodziłem, wymieniałem sonde owszem pomogło ale tylko na 3 tygodnie. Także nic nie szukaj tylko lej i jeździj :pub:
No jak nie schodzisz ponizej 10l to cos chyba nie tak, nie twierdze ze 1.6sr to oszczedny silnik ale ja w cyklu mieszanym spalam 9 a nawet troche mniej litrow gazu a benzynka ponizej 8,5l, a wcale oszczednie nie jezdze. Spalania nie podaje z kosmosu poprostu wiem ze jak zatankuje 20l LPG to spokojnie przejezdze te 250km. I zadnego bledu lambdy tez nie mam, mialem niedlugo po zalozeniu LPG, ale wymienilem na nowa lambde i od roku zero bledow.
dodek233
Post autor: dodek233 » ndz gru 29, 2013 12:23
Jaki przebieg auta ? Rok ? Powiem jedno ostatni tydzien jezdzilem tylko na benzynie zrobilem jakies 200-250km silnik chodzi jak żyleta wczoraj zatankowałem gaz przejechałem 30km praktycznie bez zatrzymywania caly czas 5 bieg . Wiecie jakie spalanie na kompie mi wyszlo 6.1 !!! Czyli to jednak prawda ze odczasu do czasu warto przejezdzic troche km na benzynie a gaz odstawić :bajer:
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » wt gru 31, 2013 17:45
98 rok i 230tys na liczniku
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » czw sty 16, 2014 16:55
dzisiaj posiedzialem z VAGiem i zauwazylem ze blad sondy pojawia sie tylko na zimnym silniku. Na rozgrzanym silniku ani na biegu jalowym, ani podczas jazdy, na lpg i benzynie blad sie nie pojawil. Wyciagnalem tez przeplywomierz celem przeczyszczenia ale jest czysciutki.
Dla porownania wzialem moje drugie auto, Audi A4 B5 Avant, 1.9 TDI 110KM, pojezdzilem nim do pracy tak jak Borą (ten sam styl jazdy, ta sama droga, te same prędkości itp.), na 520,1 km, weszlo 25,99l ON, co daje spalanie 5.0l ON na 100km :), co potwierdza ze styl jazdy i droga sprzyjaja niskiemu spalaniu
dodek233
Post autor: dodek233 » pt sty 17, 2014 17:35
Z sonda mam tak samo ale olewam to w zupelnosci, natomiast pokazuje mi wciaz blad 520 przeplywomierz ?? nie wiadomo czemu i nie wiadomo jak usunac ten blad poniewaz ciagle swieci nawet i po wymianie roznych przeplywomierzy.
Swoja Bora zrob jakies 200km tylko na benzynie. Mi tak znajomi polecili i teraz jezdzac na lpg spalanie wychodzi mi około 9l. Oczywiscie w trasie :hmm:
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » ndz sty 19, 2014 16:14
zalalem benzyne do pelna, zrobilem 268,1 km (90% trasa, spokojna jazda, zmiana biegow przy 2500obr, predkosc jazdy 100 - 105 km/h), weszlo 21,34 litra (ten sam dystrybutor), co daje spalanie benzyny 7,96 l/100km :grrr: :panna:
JonnyQuest
Post autor: JonnyQuest » wt sty 21, 2014 00:55
Wstaw zdjęcia instalacji gazowej, chodzi mi montaż ...
Bo czuje drut lpg + valteki czerwone
"10l" bym się nie przejmował :bigok: norma
ile ma palić ? 8l ? :goof:
Wysłano z klapka KUBOTA z użyciem Tapczantalk
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » śr sty 22, 2014 00:23
JonnyQuest pisze:Wstaw zdjęcia instalacji gazowej, chodzi mi montaż ...
przy jezdzie 100km/h po trasie 10 l lpg lub 8 pb to chyba malo nie jest :/
