Szarpanie
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Szarpanie
Post autor: mat06 » pt wrz 27, 2013 17:37
Witam!
Posiadam Golfa IV 1.6 16v i od pewnego czasu mam problem z szarpaniem na 2 biegu, tylko podczas jazdy w zakresie około 2 tysięcy obrotów, potem ustaje. Na innych biegach przyśpiesza normalnie. Dodam, że bardzo lekkie drgania czuć też na biegu jałowym podczas postoju, podczas jazdy drga też drążek zmiany biegów.
Przypuszczam, że może być to poduszka, bądź łapa silnika, silnik lekko się telepie. Czy moje przypuszczenia są słuszne, czy winowajcą może być coś innego?
Ostatnio zmieniony pt wrz 27, 2013 20:03 przez mat06, łącznie zmieniany 1 raz.
norbert007
Szarpanie
Post autor: norbert007 » pt wrz 27, 2013 19:04
Zobacz w jakim stanie są poduszki i wspornik skrzyni. Jak robi kangurka przy 2 tys. to może być też różnicówka.
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Szarpanie
Post autor: mat06 » pt wrz 27, 2013 20:04
Nie, żaden kangurek nie występuje. Pojawiają się jedynie lekkie szarpnięcia.
marcin7x5
Szarpanie
Post autor: marcin7x5 » pn wrz 30, 2013 14:41
Te silniki tak mają. Dla pewności możesz jeszcze sprawdzic podmienić cewke zapłonową lub zaslepić EGR. Ja sam borykam się z tym juz od 3 lat i jak poszarpywał tak poszarpuje przy przyspieszaniu. Teraz zmieniam biegi tak aby miec min 2000 obr po zmianie i tego efektu nie odczuwam.
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Szarpanie
Post autor: mat06 » pn wrz 30, 2013 15:30
Nie, te silniki tak nie mają. Wcześniej było OK, nic nie szarpało :bigok:
Tak jak przypuszczałem, najprawdopodobniej mam wypracowaną poduszkę. Mam nadzieję, że po wymianie problem ustąpi.
marcin7x5
Szarpanie
Post autor: marcin7x5 » wt paź 01, 2013 13:44
Chcesz to wymieniaj po kolei wszystko. Ja juz to przeszedłem i dalem sobie spokój bo to tylko wrzucanie kasy. Może to wynika z przebiegu silnika i np stopnia zabrudzenia kolektora ssącego.
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Szarpanie
Post autor: mat06 » czw paź 10, 2013 19:24
Za szarpanie była odpowiedzialna cewka. Problem rozwiązany.
