problem z wężem podcisnieniowym
Witam wszystkich na forum. Od miesiaca jestem posiadaczem golfika IV 1.6 sr 98r. Mam mały problem z wezem podcisnieniowym z zaworem zwrotnym od serwa hamulca o nr 1T0-612-041 . Nigdzie nie moge go znaleźć a jest do wymiany bo słychać powietrze a przez to obroty mi minimalnie faluja i silnik nierówno pracuje wiec pierwsze co trzeba wyeliminować ten problem tylko gdzie ja mam go znaleźć? Moze mi pomoże ktoś kto wie gdzie moge kupić ten wąż taki który bedzie odpowiadał do tego serwa? Z góry wielkie dzięki
pozdrawiam
problem z wężem podcisnieniowym Pomocy!
Mi też przepuszczał powietrze pół roku temu . Zwykłą taśmą izolacyjną zakleiłem i mam cisze
rozumiem tez próbowałem tylko tutaj jest problem przy samym wyjsciu od serwa :/ i klejenie niestety nic nie daje
Poszukaj w ASo VW, Seata, Skody lub Audi ewentualnie w skodaczesci.plwiora99 pisze:Moze mi pomoże ktoś kto wie gdzie moge kupić ten wąż taki który bedzie odpowiadał do tego serwa? Z góry wielkie dzięki pozdrawiam
Mi też własnie przy samym serwie wąż lekko pękł i tak jak pisałem okleiłem go BARDZO! dużą iloscią tasmy izolacyjnej . Nic już nie syczy i od ponad 8 miesięcy nic się z tym nie dzieje . Też chciałem kupić ten przewód , ale kosztował około 150 ,- zeta
