Obroty silnika na poszczegolnych biegach
- bugatti415
Witam.Chcialbym sie dowiedziec jakie macie obroty silnika na 5 biegu przy 100 km/h.Golf 4 1.6 SR AKL 101 KM 74 KW 1998r.Bo wydaje mi sie ze u mnie cos chyba nie halo.Przy tej predkosci na 5 biegu mam 3 tysiace.Tak powinno byc,cz za duzo ? Wczesniej mialem audi 100 C3 2.1 benzyna 136 KM 5 cylindrow 1985 r i 3 tysiace obrotow przy 100 km/h to ja mialem ale na 4 biegu.A jak to wyglada u was ?
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Oznaczenie skrzyni biegów dopisz bo przecież to też ma znaczenie...
- bugatti415
A w ktorym miejscu moge sprawdzic oznaczenie skrzyni biegow ? Pewnie trzeba wlazic pod spod... ?
Wlepa w bagażniku jak jest,coś takiego
,w tym wypadku to będzie nr 8.
A żeby być pewnym to jeszcze należałoby zanurkować pod auto,bo skrzynia mogła być zmieniana.
,w tym wypadku to będzie nr 8.A żeby być pewnym to jeszcze należałoby zanurkować pod auto,bo skrzynia mogła być zmieniana.
- damian_piaski
1.8 agn 125km 92kW
skrzynia CZM
Przy jeździe 100 km/h obrotomierz również wskazuje 3 tysiące obr/min.
1.4-1.6-1.8 będą tak miały ze względu na to że moment obrotowy w tych silnikach jest niski i dostępny przy wyższych obrotach. Pewnie 1.8 T ma mniejsze obroty przy setce ponieważ ma moment obrotowy dostępny przy niższych obrotach.
Wg mnie z Twoim autem jest wszystko ok.
skrzynia CZM
Wrzuć na luz i spójrz na to z lotu ptaka ;)
Tak powinno być. Tak jest.bugatti415 pisze:Tak powinno byc,cz za duzo ?
Re: Obroty silnika na poszczegolnych biegach
Zgadza się, u mnie też tak jest. Zobaczę, czy mam tę wlepę w bagażniku. A jakie byście proponowali prędkości na poszczególnych biegach, żeby było najmniejsze spalanie? Ja gdy nie spieszę się, to wrzucam trójkę przy 30, czwórkę przy 40, piątkę przy 60 i rozpędzam się do 80. Czasem jednak jeżdżę dynamicznie i wtedy trójkę przy 35, czwórkę przy 50, piątkę przy 70 i rozpędzam się do 90. Przy pierwszej opcji w cyklu mieszanym mam około 6.4, przy drugiej opcji w większości w trasie, mam 6.0. A jak Wy jeździcie, żeby golf 1.6 spalał najmniej? I ile Wam się udało najmniej spalić?
Teraz mam skrzynie DUU i przy 100km/h trzyma około 3tys obrotów. Wcześniej miałem skrzynię DLP i trzymał niższe obroty przy dużych prędkościach, niestety się rozsypała. W mieście rozpędzam się do około 50km/h do trójki i wrzucam piątkę potem się kulam w okolicach 60-70km/h. Chyba że chce dalej przyspieszać to wtedy normalnie cisnę po kolei
Średnie spalanie, głównie z miasta mam 8,2l (nie zawsze używam klimy). A w trasie ostatnio zszedłem do 5,8l
Nom
tak jak napisałem, szybko się rozpędzam do prędkości jaka jest dopuszczalna albo z jaką chcę jechać i się dalej kulam na piątce. Jeżeli chce jechać szybciej czy w trasie to wrzucam biegi po kolei. Mając auto ze skrzynią automatyczną taka jazda się opłacała, spalanie było mniejsze nawet do 2l i tak się przyzwyczaiłem. Chodzi o to aby przyspieszać jak najkrócej do prędkości na jakiej chce się jechać, co prawda spalanie chwilowe będzie wysokie ale tylko przez moment.
Znalazłem wlepę. Skrzynia DUU. Możecie mi powiedzieć coś z tych informacji ciekawego? Type: 1J1 2J4, Engin code/transmission code: AKL, DUU, paint no/ interior: L85N. KM. A te na samym dole literki i cyferki options co oznaczają?
ja tez na 1.6SR 74kw mam 3000obrotow przy 100km. Ogólnie to jak sie jedzie juz trase to ile najlepiej jechac najekonomiczniej ? 100? 110? czy mniej ?
Bayern ist Meister
Mój tata mówi, że najlepiej to 80, ale w trasie można 90. Ale co inni o tym myślą?
