1,6 bardzo słabo się rozpędza
voyteck
Post autor: voyteck » pn maja 20, 2013 15:11
marcin7x5 a jak naprawiłeś to odcięcie dopływu ciepłego powietrza?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt maja 21, 2013 11:08
Po prostu zablokowalem klapkę w rurze ssącej w pozycji ciąglego otwarcia na zimne powietrze. W klapce i tak jest otwór więc zawsze te zasysane powietrze sie ogrzeje - zima nie było problemu.
voyteck
Post autor: voyteck » śr maja 22, 2013 20:21
OK sprawdzę to u mnie, fajnie by było jakbyś podesłał jakieś zdjęcie bo nie bardzo wiem gdzie tego szukać ?!(nie wiem czy to ma znaczenie ale filtr powietrza mam w wbudowany w górną osłonę) Ale mimo wszystko wielkie dzięki :-)
harvard
Post autor: harvard » czw maja 23, 2013 06:36
Kolega mi też tak zrobił i jakby mocy trochę więcej albo mi się tylko wydawało. W zimie 0 probleów.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw maja 23, 2013 10:24
voyteck pisze:bo nie bardzo wiem gdzie tego szukać
Szukaj w miejscu czerpania ciepłego powietrza do filtra znad kolektora wydechowego.
voyteck
Post autor: voyteck » śr cze 26, 2013 18:06
Z braku czasu nie zaglądałem i dalej nie wiem gdzie tego szukać ? Może ktoś zaznaczyć miejsce zablokowania tej klapki na moim zdjęciu ?! POZDRAWIAM
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw cze 27, 2013 10:18
Na tym zdjęciu tego nie znajdziesz bo to jest w elemencie, którego tutaj nie ma. Poszukaj w tej obudowie a dokładnie w miejscu gdzie natyka się na tą osłonę nad kolektorem wydechowym.
voyteck
Post autor: voyteck » wt lip 02, 2013 15:29
Witam, wyjąłem całkiem tą białą klapkę z obudowy, zobaczymy czy to coś da bo u mnie wyraźnie czuć spadek mocy przy wyższych temperaturach otoczenia. Pozdrawiam
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn lip 15, 2013 12:41
Nie wiem tylko czy wyjęcie jej coś ci pomoże bo wtedy będzie otwarty cały czas doplyw ciepłego powietrza. Coprawda będzie zmieszane z chłodnym ale to zawsze gorące będzie walic do silnika. Musiałbys porobic tak z ta klapką aby była otwarta cały czas na dopływ zimnego powietrza.
