Dlaej stuka po wymianie 16 popychaczy hydraulicznych
rafcikkkk
Post autor: rafcikkkk » czw lip 04, 2013 20:58
Witam,
mam VW Bora 1.4 16V z 2000r. i mam problem z klekotaniem silnika. Po wymianie wszystkich popychaczy hydraulicznych dalej coś mi stuka w silniku. Stuki przestają tylko wtedy gdy pompuje hamulcem nożnym (gdy działa serwo). Może ktoś wie co jest tego przyczyną?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » czw lip 04, 2013 21:22
Możesz to nagrać ?
oldstaszek
Re: Dlaej stuka po wymianie 16 popychaczy hydraulicznych
Post autor: oldstaszek » sob lip 06, 2013 18:00
rafcikkkk pisze:Witam,
Za mało oleju dopływa w stosunku do odpływającego - kanały zaszlamowane lub wydatek pompy oleju.
Nie znam na tyle tego silnika - może ma zaworek regulujący ciśnienie na szklanki.
Pompując pedałem dodajesz powietrza i obroty idą w górę - wydatek oleju też rośnie zgodnie z obrotami.
Na jakim oleju eksploatujesz - oznaczenie.
:pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
BolekLodz
Post autor: BolekLodz » sob lip 06, 2013 20:01
oldstaszek pisze:Za mało oleju dopływa w stosunku do odpływającego
Dopływa do czego? I co ma działanie serwa hamulcowego do oleju?
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW :) :)
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » sob lip 06, 2013 20:33
BolekLodz pisze:
Nie wiesz? - dziwne...
Więc po kolei:
silnik pracuje, pompa olejowa tłoczy olej w ilościach takich jakie wynikają z jej wydajności przy obrotach np. biegu jałowego.
Pomijam inne kierunki rozpływu tłoczonego oleju - pozostaję tylko przy hydraulicznych popychaczach zaworów.
Olej jest tłoczony kanałami wykonanymi w głowicy do tzw. szklanek w określonej ilości, zależnej od aktualnych obrotów silnika.
Następuje napełnienie szklanek a więc kasacja luzów. Olej wypływa kalibrowanym otworem ze szklanek a także na złożeniu dwóch elementów szklanki.
Jeżeli ilość oleju jaka może wyjść ze szklanki jest większa niż jej napełnianie w sekwencji czasowej - masz stukanie.
Niektóre silniki mają w głowicy zaworek regulacji wydatku - cel: zapobiegnięcie podpieraniu zaworów na wysokich obrotach.
Serwo - naciśniesz kilka razy pedał hamulca w benzynowcu to pewnie zauważysz że czegoś rosną obroty silnika - zgadnij powód...
Na marginesie:
Mój post był sugestią skierowaną do inicjatora wątku i od niego oczekuję uszczegółowienia.
"stukające szklanki" - ten temat jest żelaznym na wszystkich forach samochodowych.
:pub:
grg474
Post autor: grg474 » ndz lip 07, 2013 21:58
oldstaszek pisze:Serwo - naciśniesz kilka razy pedał hamulca w benzynowcu to pewnie zauważysz że czegoś rosną obroty silnika - zgadnij powód...
serwo jest układem podciśnieniowym - w benzynie ten układ często jest podpięty do kolektora ssącego - kilkakrotne naciśnięcie hamulca powoduje spadek podciśnienia a więc zmiany w składzie mieszanki - ten sam efekt uzyskasz odpinając wogóle wężyk podciśnienia - powstaje tzw. lewe powietrze - zafałszowanie wyniku a wiec podniesienie obrotów.
Czytałem ten wywód na temat oleju i też się zastanawiam czy prawidłowo dumasz czy też nie jest to związane nie z ilością oleju i ciśnieniem a raczej z ustawieniem rozrządu - kiedy w starszych silnikach dałeś za dużo gazu w porównaniu do obciążenia i obrotów "zagrały zawory" nawet jak luz zaworowy był kasowany płytkami. Pytanie czy w tym przypadku nie jest podobni e- grają zawory bo ustawienie rozrzadu jest nieprawidłowe.
Zakładając że jednak Ty masz rację to wystarczyłby pomiar ciśnienia oleju przy wolnych obrotach i przy deptaniu hamulcem bo skoro reakcja dźwiękowa następuje to różnica wciśnięciu też by musiałaby być wyraźna
regulamin działu technicznego
rafcikkkk
Post autor: rafcikkkk » pn lip 08, 2013 18:14
XV2 pisze:Możesz to nagrać ?
Fafik258
Post autor: Fafik258 » pn lip 08, 2013 19:30
rafcikkkk pisze:
Jak Twój tak chodzi jak na filmiku to moim zdaniem na bank piston slap, kolbenkipper jak zwał tak zwał. Tłok napierdziela o cylinder
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » pn lip 08, 2013 20:24
Zrób test :
Podnoś fajki od świece i zobacz czy na wszystkich zmieni się praca silnika.
Fafik258
Post autor: Fafik258 » pn lip 08, 2013 21:01
Tu masz książkowy przykład. Porównaj sobie. Szczególnie przy schodzeniu z obrotów na samej końcówce zaklekocze i na wolnych obrotach
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
