Kod błędu 16705 (1,4 16V kod silnika, chyba AXP)
Seba51a
Post autor: Seba51a » sob cze 01, 2013 14:04
Opis błędu wg VAG - Czujnik obrotów silnika, zakres możliwości, brak osprzętu, błąd sporadyczny.
Panowie problem na szczęście nie dotyczy mojego obecnego auta, ale byłego :crazy: ... od razu mam zasugerować kupno nowego czujnika i jego wymianę (po wykasowaniu błędu i przejechaniu jakiś 8 km z ciężką nogą problem powtórzył się) czy też mam coś wykonać wcześniej?
Proszę o porady.
Seba51a
Post autor: Seba51a » ndz cze 02, 2013 18:01
Nie spodziewałem się, że będzie taki problem z uzyskaniem pomocy... może robię coś źle, jeśli tak to również proszę o info.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz cze 02, 2013 18:21
Seba51a pisze:od razu mam zasugerować kupno nowego czujnika i jego wymianę (po wykasowaniu błędu i przejechaniu jakiś 8 km z ciężką nogą problem powtórzył się) czy też mam coś wykonać wcześniej?
błąd sporadyczny, więc najpierw czyszczenie styków i skasowanie błędu. Jak błąd wróci to wtedy czujnik...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn cze 03, 2013 12:41
Warto tez sprawdzic ciągłośc przewodów we wiązce od czujniki (g28) do sterownika.
Seba51a
Post autor: Seba51a » czw cze 06, 2013 19:42
Przyczyną usterki były nadgryzione, przewody z czujnika. Sprawka jakiegoś gryzonia :hmm: . Kabelki zostały przecięte do końca i polutowane. Błąd się przestał pojawiać. Usterka usunięta :okej:
Seba51a
Re: Kod błędu 16705 (1,4 16V kod silnika, chyba AXP)
Post autor: Seba51a » czw cze 06, 2013 19:44
marcin7x5 pisze:Warto tez sprawdzic ciągłośc przewodów we wiązce od czujniki (g28) do sterownika.
Szkoda, że poradę dostałem po naprawie, ale + za wyczucie :pub: - dobry NOS :bajer:
Dareczek013
Post autor: Dareczek013 » pn lut 08, 2016 08:36
Witam, posiadam taki sam problem,a mianowicie zapala mi sie EPC , a samochód na wolnych obrotach dostaje obroty ok. 1200 i gaśnie . Po podpięciu do kompa wywala mi błąd 16705. W czasie jazdy czasem szarpie samochodem i zapala się ten EPC i po chwili gaśnie. Czy to będzie czujnik położenia wału? a mógłby ktoś powiedzieć gdzie się znajduje w tym silniku?
A jeszcze zauważyłem że kiedyś jak przekręciłem kluczykiem by zapalić samochód to tylko raz pykało pod silnikiem a teraz to kilka razy pyka. To przepustnica ?
Darooo
